chauffage truma:"clic-clic ne s'arrête pas
bonjour tous,
voila,je viens seulement d'essayer le chauffage truma,pas de problème il s'allume bien,il chauffe,on voit bien la flamme dans la petite fenêtre en bas à gauche mais le piezzo "tic-tic" ne s'arrête pas ,je l'ai laisser 5-6 minute mais il ne s'arrête toujours pas.....faut-il le laisser plus longtemps...?
ou au pire enlever le boitier pile....
merci de vos avis
bonne journée
merci de vos avis
bonne journée
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Re: chauffage truma:"clic-clic ne s'arrête pas
Normalement le clic clic se stoppe quand la carte electronique reçoit l'info du thermocouple lui indiquant que la la flamme est normale depuis un certains temps, sinon il passe en sécurité..
C'est un combiné ou chauffage séparé?
Ta panne est vraiment bizarre..
- duc
si boite a pile, il s´agit d´un chauffage a convection et non d´un combiné...
Il peut y avoir plusieures raisons:
le thermocouple pres du bruleur est mal positionné ou hs...
La tige avec le bouton de réglage reste en partie dans la position enfoncee, demonter et controller si la tige de commande est " libre " et ne coince pas.
pour info,
pour info,
merci du conseil,je vais voir.....
bonne journée
ps:boitier à 2 piles qui se retire en bas à droite
bonne journée
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Salut , j'ai eu moi aussi ce genre de probleme .
J'ai remarquer que quand le clike aparaissait j'arrivais en fin de vie de la bouteille de gaz , on ma dis que ce n'avais aucun raport .
Aillant fait plusieur manip en meme temps , je n'est pas ciblé la panne exactement .
Verifie ta bouteille , defois que ...
Sinon j'avais passé un coup de souflette un peut partout sur le bruleur par le dessous , si tu a possibilité
J'ai evidement sicoté le bouton comme l'explique DUC , mais je n'est rien régler en ce qui concerne le " thermocouple ".
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
bonjour à tous,
j'ai essayé tout ce qui à été dit,mais toujours le "tic-tic",dans l'immédiat cela restera comme cela,je retirerai un peu le boitier piles une fois bien allumé.par contre,la sonde se ballade en bas à gauche ,elle est fixée sur une petite plaque,et je ne vois pas ou elle celle-ci s'accroche.....!
merci de vos avis
bonne journée
merci de vos avis
bonne journée
- nico49
hello,
va dans les doc sur la page d'accueil du site : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
et va ensuite dans frankia A540. Tu y trouveras la doc de mon chauffage Truma (ce n'est peut-être pas le même, mais tu auras déjà une idée) avec les plans éclatés, et les instructions de montage. Peut-être y retrouveras-tu tes éléments et leur position.
Sinon, si ce qui se promène est le thermocouple, pas étonnant que ça tictic tout le temps.
nico
nico
- fadagio
- votre campingcar : Dethleffs ESPRIT
bonjour, le problème est il toujours d'actualité ?
j'ai un peu le même problème mais seulement quand je met en position 1à4 au dessus, ça marche nickel .... mais il fait trés chaud !!!
je vérifierai tout ça dés que j'ai un moment.
Petite question vous dormez avec le chauffage allumé ou vous coupez la nuit ? (l'ancien proprio ne dormait jamais avec) avec ventilation ?
- nico49
hello
nous ont dort avec le chauffage allumé. Mais pour pas prendre de risque, j'entrouvre un lanterneau. Forcément ca veut dire que je consomme un peu plus de gaz, mais ca permet de ne pas craindre le monoxyde de carbone. Et on n'a jamais eu froid.
Quant à la ventilation, on ne s'en sert jamais pour la cellule. Par contre, on la met en route le matin pour envoyer du chaud dans la salle de bain avant la douche.
pour ton histoire entre 1 et 4, je serai tenté de dire que c'est peut-être le thermocouple qui est fatigué, ou alors le brûleur qui ne produit pas une flamme telle qu'elle devrait l'être à ce réglage. Mais il y a des colistiers ici beaucoup plus connaisseurs que moi qui te donneront sûrement une réponse plus fiable.
nico
nico
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
idem thermocouple ou bruleur salle du coté du thermocouple et du coup la flamme n'est pas suffsament en contact avec le thermo...., premiere chose a faire un bon nettoyage du bruleur et vérification de la fixation du thermo... ( support rouillé , cassé )
- fadagio
OK, merci je vais le nettoyer.
auriez-vous le lien direct pour le nettoyage du troma ?
- nico49
jette un oeil là, il y a peut être ce qu'il te faut (je n'ai pas tout lu)
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/boiler_rep.htm
nico
nico
- patbar71
- votre campingcar : roller team renault
- Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
salut a tous
j ai le meme que toi scatt22 .j ai eu ce bleme la aussi j ai demonte le porte piles, change les piles tout nettoye et plus de probleme
a+
a+
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
- patbar71
pour nettoyer le bruleur et tout l interieur je suis passe par la ou tu vois la flamme '(2 vis)avec un tout petit pinceau(piqué a ma petite fille)un petit coup de soufflette et nickel
a+
a+
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
