moustiquaire fenetre
uniquement ( de l'inovation )
scatt22fr
Message non lu par scatt22fr »
bonjour à tous,
j'ai un petit soucis avec la moustiquaire qui à du mal à à s'enrouler ,avec le bout de mon ongle j'arrive à faire tourner l'enrouleur mais bon cela n'est pas une solution....!si vous avez eu ce problème je suis preneur pour la solution,car à la fin je vais la déchirer ....!
merci à vous...
bonne journée
Re: moustiquaire fenetre
Message non lu par duc »
scatt22fr a écrit :bonjour à tous,
merci à vous...
bonne journée
avec l´ongle... ?
pourquoi n´utilise-tu pas une pince plate, tu as plus de force pour tendre le ressort...
cordialemement,
scatt22fr
en fait, c'est en remontant le store isotherme de la fenêtre au dessus de la dinette ,la moustiquaire ne s'enroule plus ou très mal ,peut-être le mécanisme est-il grippé? est-il possible de le demonter?
merci de votre aide
nico49
Message non lu par nico49 »
je ne connais pas tous les modèles de baies.
En ce qui me concerne, ce sont des baies seitz, et ça se démonte très bien. on peut alors sortir les enrouleurs, retendre les ressorts à la pince, les lubrifier...
Mais, quand j'ai eu des blocages, à chaque fois avant j'ai pulvérisé du lubrifiant type 3 en 1 ou WD40. A pulvériser avec la tige applicateur au niveau des axes des enrouleurs. Sur mes baies, on arrive à le deviner en regardant dans les coins et on peut y glisser la tige du WD40. Laisser agir quelques heures pour que ça aille bien partout où il faut. Et souvent, tout se débloque comme ça.
Sinon, démontage.
nico
scatt22fr
bonsoir,
merci nico
osyris
votre campingcar : laika capucine
Message non lu par osyris »
bonjour à tous,
effectivement cela fonctionne à merveille...!
encore merci
