Frigo AES > meme allumé au gaz, le tic tic continue
uniquement sur les frigos
fleig
Message non lu par fleig »
Bjr, petit probleme...
quand mon frigo tourne au gaz, le tic tic d'allumage continue... il cherche donc tjrs a s'allumer... que faire, c'est a la longue fatigant pour nous et pour le frigo je pense...
L'Escargot
Message non lu par L'Escargot »
Bonsoir fleig,
As tu pensé à ouvrir le gaz ?
:oops:
A +
L'Escargot
gau
votre campingcar : le voyageur LVX 8
Message non lu par gau »
Bonsoir fleig, :)
tu a peut etre une mauvaise flamme et le thermocouple fait des siennes
regarde a cette rubrique sur les frigo tu doit trouver ton bonheur
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=25
bon courage
http://www.camping-car-club-sud.com/
Christian & Arlette
fleig
frigo tic tic !
bien sur le gaz est allumé, puisque le frigo fonctionne normalement, seulement l'allumage continue de faire son etincelle...d'ou le tic tic...!
fleig
Frigo tic tic...
j'ai cherché dans cette rubrique et les autres; rien trouvé sur ce sujet...
William
Message non lu par William »
Salut, j'ai eu ce pb sur un trimixte non AES, le pb venait de la bougie, c'est une bougie coudée à 90°, la point de bougie était orientée vers le bas , il faut que la pointe soit sur le haut.
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
Message non lu par duc »
William a écrit :Salut, j'ai eu ce pb sur un trimixte non AES, le pb venait de la bougie, c'est une bougie coudée à 90°, la point de bougie était orientée vers le bas , il faut que la pointe soit sur le haut.
Bizarre, j´ai en souvenir que l´électrode doit etre dirigée vers le bas, du moins chez Dometic...
http://s12b.directupload.net/file/d/186 ... 4t_jpg.htm
pour info,
fleig
tic tic...
le probleme est que de temps en temps ça le fait, quelques fois pas...
je me demande si ça ne vient pas du fait qu'il est bien horizontal ou pas ...
dans tous les cas le frigo est allumé
Re: tic tic...
fleig a écrit :le probleme est que de temps en temps ça le fait, quelques fois pas...
cela n´a rien a voir avec le niveau, mais bien avec le thermocouple qui devrait interrompre le circuit d´allumage du piezo...
pour info,
fleig
tic tic
donc le mieux est de le faire regarder par mon accessoiriste, non ?
c'est facile a faire ?
Re: tic tic
fleig a écrit :donc le mieux est de le faire regarder par mon accessoiriste, non ?
as-tu donné de la peine a regarder la photo du bruleur plus haut ?
est-ce le meme, car il existe 2 versions différentes.
pour info,
fleig
tic tic
j'ai vu mais mon CC est au garage aquelques Km de chez moi, je n'y vais que ce week end
je vais regarder ça,
zamer
votre campingcar : Rapido 709C
Message non lu par zamer »
j'ai eu ce problème 2 fois sur mon frigo ( un Thedford).
le clic-clic alors que le brûleur est bien allumé, ....puis au bout de 30s ...."défaut".
la seule solution que j'ai trouvé, c'est un coup d'air comprimé sur le brûleur et dans la cheminée.
RAPIDO 709 C sur Jumper 2.8l JTD
fleig
tic tic
merci, je vais essayer ça, il faut que je trouve une souflette !
PINKY MIERMON
prénom : Patrick
votre campingcar : BAVARIA I 7402 LCG F
Ville : Andernos les bains
Message non lu par PINKY MIERMON »
Tu dois avoir un gendarme dans le frigo !!!
Nil Obstat
Chevalier-Farge de la Tour Garance d'Ulfocy
PINKY MIERMON
prénom : Patrick
excuse moi mais j'ai besoin de vacances et j'ai envie de déconner.
Le tic tic du gendarme c'est pas vrai
Bonne route
Nil Obstat
MIERMON a écrit :excuse moi mais j'ai besoin de vacances et j'ai envie de déconner.
Bonne route
ce sont ces genres réponses qui n´apportent absolument rien a la question de solution du demandeur, mais qui sont mieux placés dans la rubrique " détente et rigolades "...
pour info,
fleig
Un gendarme ???
fleig
tic
Une souflette ???
fleig
un gendarme ???
L.K
Tic tic du frigo
Message non lu par L.K »
J'avais le même problème, on m'a dit de changer de bombonne et .... exacte : plus de tic tic ; L.K
fleig
pas grave pour le gendarme, j'ai quand meme aprecié ! apres avoir cherché la nuit entiere...
merci pour l'info de la bombonne, mon frigo va voir le "depannateur" demain, je vous dirai...
rimor62
Message non lu par rimor62 »
fleig a écrit :pas grave pour le gendarme, j'ai quand meme aprecié ! apres avoir cherché la nuit entiere...
peut on connaitre le resultat des courses
cordialement
rimor62
fredolabricole
votre campingcar : Viamobil athenia 342
Message non lu par fredolabricole »
Personnelement j'ai remarquer aussi ce genre de phenomène pour mon chauffage , et a chaque fois j'arrivais simplement en fin de bouteille a 1 ou 2 heure près , il me semble en avoir deja evoquer le probleme sur le forum , on ma dit que ce n'etait certainement pas du a cela .
Evidement en dessa j'ai aussi passé quelques coup de soufflette , donc de la a affirmé que c'est du a une bouteille en fin de vie ou un eventuel mauvais fonctionnement je ne pourais le dire .
Dans mes recherches il me semble aussi avoir lu que le système d'etincelle automatique etait commander par la chaleur de la flamme sur un genre de contacteur thermique ( T° importante = pas d'etincelle ) il va donc de soit que si le "" contacteur "" n'est pas bien positionner il ne détectera pas de chaleur et ainsi fonctionnera en permanence .
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée ;)
jjdebeauce
Re: Frigo AES > meme allumé au gaz, le tic tic continue
Message non lu par jjdebeauce »
le défaut du tic tic persistant sur frigo AES est un défaut de retour du courant vers le boîtier émetteur du a une oxydation des pièces
le premier test est simple avec un fil électrique isolé relier la vis de droite du boîtier émetteur au brûleur et le tic tic s ' arrête tout de suite
solution de dépannage nettoyer toute les partie en contact du brûleur , en particulier la partie plate en bout de brûleur et la fente ou elle vient se loger ,et aussi le brûleur sur sa patte de fixation , les vis de fixation du brûleur sous l' émetteur piezo coté vis de droite il y a une touche de contact a nettoyer ainsi que la plaque support
pour les plus experts la solution définitive consiste a rendre le contact permanent en effectuant une petite brasure argent entre le tube du brûleur et sa patte de fixation , puis de relier la vis de fixation du brûleur et la vis droite de la fixation de l' émetteur piezo avec un fil électrique
jjp
ASM2PO
votre campingcar : I65-Bavaria
Frigo Thetford : Gaz allumé, le tic tic continue !!!!
Message non lu par ASM2PO »
Bonjour, :D
Dans un camping car Génésis 21, le piezo de mon frigo Thetford N145 reste enclenché (tic,tic,tic,..) en permanence une fois le gaz enflammé. Au bout d'un moment, il se met en sécurité. :-(
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si oui, comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance pour vos conseils. :s
Amicalement.
A.
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Bonjour , je ne sais si la marque est la même sur mon :cc ; perso , je tourne le bouton d'allumage de 1/4 de tour en ar , et le "tic - tic " s'arrête , j'espère que c'est idem :s
ASM2PO
Non pas idem. Dans mon cas c'est automatique. Pas de bouton.
A
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
ASM2PO a écrit :Salut,
A
Bonjour j'avais eu ce soucis sur le mien , démontage de la grille pour accéder au brûleur et au piezzo, nettoyage général brosse douce et soufflette .
j'avais du aussi rapprocher un peu l'électrode de la flamme en procédant par petites touches. ça n'a jamais recommencé depuis plus d'un an .
