Rouille sur Parabole
papygeo
Message non lu par papygeo »
Ma parabole à 2 ans, et les supports de parabole sont rouillé, :oops: est-ce normal ! Avec vous déjà rencontre ce problème.
Quel peinture avez vous utilisé.
Merci de votre aide
Papygéo
Hymer T 676 SL, sur Renault DCi 150, Garmin 865T - NT 2010 - Oregon 300 carte Topo France V2
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son ..... Que certains paraissent brillant.....Avant d'avoir l'air C.. !
spondee29
votre campingcar : autostar athenor 538
Message non lu par spondee29 »
bonjour papygeo,
moi en présence de rouille
je nettoie si je peut
ensuite rustol magasins brico
et tu peut mettre de le peinture si tu veut
moi je laisse le rustol comme ca
bonne journée
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
Idem, inhibitteur de rouille, attention les pièces deviennent noir et si tu déborde sur autre chose que le métal idem et presque impossible a nettoyer. :(
Un homme averti en vaux 2. :)
spondee29
hubreeve a écrit :Bonjour,
bonjour exact petite précision oubliée
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
Bonjour .
Il y a 3 semaines, J'ai découvert que la peinture époxy faite en usine sur le dos de la parabole s'écaillait et de la rouille dessous. J'ai fait sauter ce qui ne tenait pas puis un bon coup de brosse metallique, nettoyage avec un chiffon imbibé de white spirite, puis application d'une bonne couche de peinture anti rouille et en finition 2 couches de laque blanche pour exterieur sur toute le surface de la parabole. (côté abimé) Et c'est impec! :D
papygeo
Ok merci! de vos remarques et conseil
N'empêche de la rouille au bout de 24 mois :oops: ça me laisse perplexe :? :?
Papygeo
zak31
prénom : Zak
papygeo a écrit :Bonjour à tous
Papygeo
La mienne n'a que 20 mois et pourtant c'est une AL..N et dans 2 ans je repasserai une autre couche ou peut être avant :roll:
Gérard 59
votre campingcar : Burstner delfin625
Message non lu par Gérard 59 »
Puisse que vous êtes sur un problème de rouille: l'été dernier ma moitié a posé une cuillère plastic sur un bruleur encore très chaud j'ai dû demonter celui-ci pour le nettoyer, à ma grande surprise dessous tout était rouillé mais pas visible sans démontage et celà sur un véhicule de 2 ans et 15000km une honte sur la qualité des CC qui nous sont vendus
déposer les petites vis torx du bruleur puis le support et vous ferez la triste constatation, n'oubliez pas de mettre de la graisse graphité sur les vis au remontage après remise en état
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
j'ai une parabole alden platinium de ce type:
la partie parabole est en acier, perforé et recouvert d'une sorte de peinture
Elle commence a rouiller de toute part ( y compris la pièce rouge placée sur l'AR) , alors qu'elle n'a que trois ans !!!
je l'ai déposé, poncé les parties rouillées, et commencé a y passer une couche de galvanisation en bombe
par contre je viens de me poser une question concernant la peinture que je compte faire aussi avec une bombe:
Je pense que tout type de peinture peut être utilisée (type acrylique de voiture norauto) mais je vérifie quand même auprès des connaisseurs s'il faut il utiliser une peinture spéciale et dans ce cas laquelle et ou la trouver
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Parabole alden platinium
Message non lu par jp33 »
Pour la parabole il faut eviter les peintures qui contiennent des composants métalliques que la ou les couches soient fines et sans trace (coulure ou pinceau :oops: ) et d'autre part de type mat et si ma mémoire est bonne il me semble que Zack avait fait un post la dessus
jp33 a écrit :t si ma mémoire est bonne il me semble que Zack avait fait un post la dessus
Ok, ta mémoire est bonne et je l'ai retrouvé
bon, a priori n'importe quelle peinture, donc je reste sur la galvanisation en bombe ( très efficace) et ensuite peinture en bombe de deco
et j'en profite pour remercier Alden pour la qualité de leurs produits..... :ma1
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: Rouille sur Parabole
Message non lu par pascal2402 »
petugue83 a écrit :et j'en profite pour remercier Alden pour la qualité de leurs produits..... :ma1
Si la rouille était le seul problème des antennes Alden... Sérieusement si vous pouvez éviter d'acheter cette marque faites le, je parle en connaissances de cause...
PASCAL2402
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Pour moi décapage à la brosse rotative et deux couches de peinture spéciale portails et depuis plus de problémes.
A +
L'Escargot
Message non lu par L'Escargot »
Tiens, moi aussi faut que je m'y colle !!!
papyjanot13
votre campingcar : Flash26
Message non lu par papyjanot13 »
Je suis dans le même cas que toi, j'ai adressé un mail à ALDEN SAV, ils m'ont demandé d’envoyer des photos ce que j'ai fait, et ils m'ont adressé par colissimo une nouvelle parabole gratuitement.
La mienne avait 3 ans !!
N'étant pas passé que mon revendeur, je dois la changer moi-même, mais c'est très facile
Papyjanot
