Voyant d'huile et capteur de pression.
- prénom : Fred
- votre campingcar : Ducato 1992
- Ville : AURILLAC
Sur mon Ducato turbo diesel de 1992, j'ai le voyant d'huile qui s'allume de temps en temps.
Le plus souvent, si je fais 'à kms aller-retour, il est éteint à l'allée et allumé au retour.
Mon garagiste pense qu'il fait changer le capteur de pression d'huile pour commencer, il a commandé la pièce mais problème, il ne trouve pas ce capteur sur le moteur.
Il m'a pris le véhicule deux fois cette semaine et ne le trouve pas.
Pensez-vous aussi que c'est ce capteur le problème et surtout, savez-vous où il se trouve?
Merci pour vos réponses à venir.
Re: Voyant d'huile et capteur de pression.
Selon le modèle , juste au dessus ou sur le filtre à huile .
- prénom : Fred
- Ville : AURILLAC
C'est ce que j'avais trouvé sur le net mais il me dit avoir vérifié et que ce n'est pas là.
Du coup je ne sais quoi faire.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Présentation correcte tu feras, nombreuses réponses tu auras ..
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Autostar Intégral I693 LC
- Ville : Nord des Landes (40)
YacLan a écrit : ven. 21 mars, 2025 19:34 Re,
- jmmaxou89
- prénom : jean michel
- votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
- Ville : PERRIGNY France
et mettre un filtre a Huile : MANN-FILTER avec Pression d'ouverture clapet de dérivationVous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Amitiés a tous
