Voyant d'huile et capteur de pression.
Durocher33
votre campingcar : Ducato 1992
Ville : AURILLAC
Message non lu par Durocher33 »
Sur mon Ducato turbo diesel de 1992, j'ai le voyant d'huile qui s'allume de temps en temps.
Le plus souvent, si je fais 'à kms aller-retour, il est éteint à l'allée et allumé au retour.
Mon garagiste pense qu'il fait changer le capteur de pression d'huile pour commencer, il a commandé la pièce mais problème, il ne trouve pas ce capteur sur le moteur.
Il m'a pris le véhicule deux fois cette semaine et ne le trouve pas.
Pensez-vous aussi que c'est ce capteur le problème et surtout, savez-vous où il se trouve?
Merci pour vos réponses à venir.
Re: Voyant d'huile et capteur de pression.
Selon le modèle , juste au dessus ou sur le filtre à huile .
Durocher33
Ville : AURILLAC
C'est ce que j'avais trouvé sur le net mais il me dit avoir vérifié et que ce n'est pas là.
Du coup je ne sais quoi faire.
Merci en tout cas.
Présentation correcte tu feras, nombreuses réponses tu auras ..
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
YacLan a écrit : ven. 21 mars, 2025 19:34 Re,
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
et mettre un filtre a Huile : MANN-FILTER avec Pression d'ouverture clapet de dérivation
Amitiés a tous
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
