Fuite d'huile moteur ducato
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
J'ai un problème de fuite d'huile moteur sur un ducato 2.3 l multijet 150 cv année 2013 avec un kilométrage de 3000 kms .
il semblerai que ce soit le joint spy du vilebrequin , après une recherche sur internet je m'aperçois que je suis pas le seul et le problème est connu de fiat depuis 3 ou 4 ans .
est ce que des colistiers on eu se problème et si oui est ce que après réparation le problème a été résolu définitivement ?
je récupère mon CC ce soir après réparation.
- votre campingcar : sans
Re: Fuite d'huile moteur ducato
il serait intéressant effectivement d'avoir des avis à ce sujet .
j'aimerai savoir , la consommation d'huile de ce moteur , hors fuite ...
fiat signale une consommation de 400gr / 1000km , çà me parait beaucoup !
il n'y a encore pas si longtemps la consommation d'huile des moteurs en général et diesel en particulier était donnée comme normale jusqu’à 1 litre au 1000 Km , heureusement c'était rarement le cas.
pour la fuite au joint spi de vilebrequin ça peu être grave s'il y a projection ou écoulement sur la courroie de distribution.
amicalement James
- alain1952
amicalement James
pour moi c'est le cas changement joint et courroie distribution
- votre campingcar : fourgon aménagé
Bjr, la fuite est côté volant ou distrib_ Certaines huiles ou additifs qu'elles contiennent ont l'inconvénient de durcir les joints spi. Il existe pour les B-V ou ponts des huiles qui réassouplissent les joints et caout_ ??? mais 3000Kms ...Cdt
Re, tu ne dois pas tarder à présenter le véhicule pour faire valoir la garantie et méfiance car une réparation ne prolonge pas la garantie? Théoriquement le garage Fiat doit être à même et au courant par une note technique du remède à apporter, pièce modifiée ou autre.
J'ai eu le même problème sur un fiat ducato de 2003 au bout de 2 ans, fuite du joint spi coté volant moteur. ( pour petugue83 encore un point négatif pour Fiat que j'avais oublié).
Je n'ai rien fait que de rajouter de l'huile une fois pas an (7000kms en moyenne par an).
Pour le mécano, changer le joint spi quand je changerais l'embrayage.
La fuite n'a pas évolué en 10 ans.
roland
roland
Au sujet de consommation d'huile sur moteur Fiat, sur le miens ( 10000 Kms ), pas une goutte d' huile consommée, du moins d'après la jauge.
Donc, dire qu'un moteur diesel consomme : 1 litre aux 100 Kms, est une utopie
- alain1952
Bonjour a tous
Lire mon premier messagePlantefol Vagabond a écrit :Re, tu ne dois pas tarder à présenter le véhicule pour faire valoir la garantie et méfiance car une réparation ne prolonge pas la garantie? Théoriquement le garage Fiat doit être à même et au courant par une note technique du remède à apporter, pièce modifiée ou autre.
Pour moi c'est coté distributionRoland 31 a écrit :Bonjour,
roland
Dernière modification par alain1952 le ven. 15 nov., 2013 12:15, modifié 1 fois.
Désolé, j'aurai du écrire presque le même problème, mais c'est quand même le joint spi du vilebrequin, mais coté opposé ce qui ne pose pas de problème coté distribution.
Mais cette info peu servir à d'autres que toi que lisent ce sujet, donc un peu de tolérance même si cela ne colle pas pile poile à ta question.
Les colistiers ne sont pas propriétaires des sujets qu'ils créent.
Je crois que je regarderai à deux fois avant de répondre à tes sujets.
Roland
Roland
Dernière modification par Roland 31 le ven. 15 nov., 2013 12:19, modifié 1 fois.
- alain1952
re bonjour
ne te fache pas le " lire mon premier message est pas pour toi .Roland 31 a écrit :Bonjour,
Roland
En répondant j'étais conscient que cela n'apporterai pas de solution à ton problème coté distribution, mais le joint spi doit être fait de la même matière des deux cotés.
Si je suis fâché, mais ça passera
roland
roland
- lariflette
- votre campingcar : j5 Callenger
Attention si le fuite du joint spy est du coté de la courroie de distribution. Cela m'a couté 1000€ l'an dernierà pâque A lorient.
En sortant de la voie rapide la courroie de distribution a cassée donc direction le garage peugeot de Caudan (pour ceux qui connaissent).Aprés démontage fuite au niveau du join spy de l'arbre à came qui aurait fragilisé le courroie qui avait tout juste 20.000Km.
Dans mon malheur, j'ai eu de la chance car sur ce modèle de moteur (1987) ce sont le tige de culbuteurs qui se tordent et qui protègent le moteur ce qui n'est pas le cas sur les moteur récents
Alain 52 j'ai bien lu ton message mais tu ne précises aucunement où tu as demandé ni qu'elle réparation ??? si tu envoies ballader le forum sur des broutilles ... alors...
- alain1952
bonsoir a tous
mon premier message
bonne soirée
je ne veux froissé personne pour des broutille mais !!!Plantefol Vagabond a écrit :Alain 52 j'ai bien lu ton message mais tu ne précises aucunement où tu as demandé ni qu'elle réparation ??? si tu envoies ballader le forum sur des broutilles ... alors...
mon premier message
et tu dis ensuitealain1952 a écrit :Bonjour
c'est pour cela que j'ai rappelé mon premier message .Plantefol Vagabond a écrit :Re, tu ne dois pas tarder à présenter le véhicule pour faire valoir la garantie et méfiance car une réparation ne prolonge pas la garantie? Théoriquement le garage Fiat doit être à même et au courant par une note technique du remède à apporter, pièce modifiée ou autre.
bonne soirée
ReRoland 31 a écrit :,
Ah bon, d'accord, je comprends maintenant, tu t'est inscrit sur le forum pour distribuer des bons ou mauvais points aux divers constructeurs !!!
tu aurait du le dire dans ta présentation qui était d'ailleurs pour le moins succincte :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 65#p254965
Attention quand même de les distribuer en fonction d'une expérience et non pas sur une simple image ressentie préalable !!!
Je te souhaite quand même de ne pas trop avoir de désillusion a posteriori avec l’expérience ............
Bonsoir,petugue83 a écrit :ReRoland 31 a écrit :,
Ah bon, d'accord, je comprends maintenant, tu t'est inscrit sur le forum pour distribuer des bons ou mauvais points aux divers constructeurs !!!![]()
tu aurait du le dire dans ta présentation qui était d'ailleurs pour le moins succincte :![]()
Attention quand même de les distribuer en fonction d'une expérience et non pas sur une simple image ressentie préalable !!!![]()
Et bien il faut pas chatouiller Fiat, mais tu vois je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec Fiat.
Quant aux désillusions je te l'ai déjà dit, j'en discuterais seulement quand j'aurai mon nouveau CC.
Mais je ne suis pas trop inquiet quand même, Daniel33 a le même et il en est enchanté après quelques améliorations des suspensions.
roland
Fait une recherche sur problèmes Mercedes sprinter sur Google, tu en trouvera aussi une tres longue liste, comme d'ailleurs sur tous les véhicules
S'il fallait se limiter aux véhicules sur lesquels personne n'a jamais eu de pbs, je pense que nous marcherions a pied !!, de la même façon d'ailleurs que rechercher une marque de CC sur lesquels personne n'a jamais eu de pbs !!
Fait une recherche sur problèmes Mercedes sprinter sur Google, tu en trouvera aussi une tres longue liste, comme d'ailleurs sur tous les véhicules![]()
Je suis d'accord, c'est pour cela qu'il est très hasardeux de mettre une marque de porteur en avant par rapport aux autres.
Je ne mets pas Mercedes sur un piédestal j'en ferais des commentaires comme dit précédemment quand je l'aurai, un peu de patience et là on ouvrira un comparatif Fiat Mercedes.
roland
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
- votre campingcar : Sunlight T 69 S
- Ville : Mitry Mory
bonjour a tous
je suis dans la réparation poids lourds et utilitaires chez le n°1 de la location longue durée et je peux vous dire que les vehicules sont mis a rude epreuve en location !
nous avons un peu de tout et des Ducato mais malgré les maltraitances qu'ils subissent ne sont pas plus fragiles que bien d'autres !
pour les fuites d'huile elles viennent en general comme sur tous apres un kilometrage respectable mais sans gravité
pour ma par j'ai pris comme porteur un ducato 130 cv et ma seule aprehention reste la butée hydraulique d'embrayage qui est la panne la plus frequente que nous rencontrons ; mais a part cela ils resistent bien mieux que le renault master par exemple
il est vrai que mercedes a peut etre moins de problemes sur les forums mais il faut tenir compte du pourcentage par rapport aux ducato et aussi du prix !!
ReRoland 31 a écrit : quand je l'aurai, un peu de patience et là on ouvrira un comparatif Fiat Mercedes.
Je n'en voit vraiment pas l’intérêt...ni d'ailleurs la possibilité, puisque je n'ai pas l'intention, a titre perso d'acheter un mercedes juste pour pouvoir comparer
Pour moi l'objectif de posséder un CC n'est pas de dire le mien est le meilleur, il est mieux que le votre, et de pavoiser sur les aires comme le font certains, mais partir en vacances, voir du pays et surtout avoir des contacts avec d'autres personnes, avec un véhicule dans lequel je vit bien et avec peu de pbs
Depuis que tu est inscrit sur le forum ( en début d'année si je ne m'abuse) a discuter des qualités ou défaut de tel ou tel modèle, de telle ou telle installation, de telle ou telle option, sans jamais d'ailleurs, sauf erreur de ma part, trop aborder l'utilisation que tu compte en faire, j'ai déjà fait plus de 14 000 Km avec le nouveau que j'ai reçu en mai 2013 et y ai vécu plus de 5 mois .... sur Fiat 3L , et sans de gros pbs
Précédemment, avec mon précédent acheté en 2008, j'en avait fait 52 000, toujours sur Fiat et sans pbs
et je pourrai continuer de la même façon depuis 1984, date d'achat de mon premier CC, avec les 5 qui ont précédé l’actuel et sur en gros les 350 000 km que j'ai parcouru en CC
Ce qui est important pour moi a été tous les voyages que j'ai fait, les personnes que j'ai pu rencontre, et non les véhicules avec lequel je les ai fait !!
Lorsque je rencontre d'autres campings cariste, ce qui est souvent le cas surtout en ce moment, la conversation tourne sur le pays ou nous nous trouvons, les choses a voir, ... ou a manger
Par contre, j'essaye de faire partager mes expériences afin de faciliter le choix de chacun
Bonsoir,petugue83 a écrit :ReRoland 31 a écrit : quand je l'aurai, un peu de patience et là on ouvrira un comparatif Fiat Mercedes.
Je sais que tout le monde peu changer d'avis, mais aussi rapidement
Devine qui a écrit cela : "Je reste aussi convaincu que le meilleur porteur pour les petits PL demeure le Fiat/Alko 3L sur beaucoup de points, y compris la fiabilité, la stabilité sur route et la sensibilité au vent latéral"
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 68#p278153
Je suis d'accord avec l'objectif de posséder un CC .............
Mais peu avant tu fais le contraire, il faut avoir une certaine cohérence et ne pas faire porter tes propos aux autres.
Je crois que tu me reproches des propos que tu as écrit, moi je n'ai jamais mis un porteur de CC en avant, j'ai simplement dit que je ne partageais pas ton avis sur ton enthousiasme pour Fiat.
Et tes écrits ne m'ont pas fait changer d'avis.
Roland
ReRoland 31 a écrit : moi je n'ai jamais mis un porteur de CC en avant, j'ai simplement dit que je ne partageais pas ton avis sur ton enthousiasme pour Fiat.
Non, tu ne fait simplement que démolir les porteurs Fiat !!!
Et crois moi, je ne cherche pas à te convaincre, de toute façon, comme ont dit chez nous, "on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif"
Bon, tient, a partir de demain, j'ai loué une ................ fiat panda !!!
Bon, pour moi, cette affaire est close.
Bsr rien ne sert de controverser car les mêmes moteurs montent sur une foultitude de marques et traînent leurs boulets de défauts rédhibitoires jusqu'à une résolution des et par ces motoristes. Cdt.
Bonsoir,petugue83 a écrit :ReRoland 31 a écrit : moi je n'ai jamais mis un porteur de CC en avant, j'ai simplement dit que je ne partageais pas ton avis sur ton enthousiasme pour Fiat.
Non, tu ne fait simplement que démolir les porteurs Fiat !!!![]()
Et crois moi, je ne cherche pas à te convaincre, de toute façon, comme ont dit chez nous, "on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif"( attention, il s'agit d'un proverbe, pas de te comparer a un âne !!
), simplement a faire profiter les autres de mon expérience de ce porteur.
Bon, tient, a partir de demain, j'ai loué une ................ fiat panda !!!![]()
Tu te trompes je ne descends pas Fiat mais c'est la seule expérience que j'ai eu de CC sur un Ducato de 2003, et donc en 10 ans j'ai eu largement le temps de voir ces défauts et donc moi aussi de faire profiter les autres de mon expérience.
Visiblement nous n'avons pas eu la Même avec Fiat.
Désolé je n'ai aucune expérience sur le comportement des ânes, en mettre un dans la soute pour remplacer les vélos me paraît délicat.
Pas de problème pour en rester là de cette échange d'expérience, ça marche.
Roland
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
pourquoi cette polemique sur les marques ! heureusement qu'il y a le choix ; car si tout le monde avait le meme ; cela ferait penser a l'ex allemagne de l'est ou il n'y avait que des trabans ; un peu de diversité et au moins tout le monde a encore un peu de boulot
pour Fiat ; j'ai moi meme un ducato 130 cv car etant dans la reparation depuis 40 ans je ne les trouve pas plus mauvais que bien d'autres .
pour memoire le tdi a eté inauguré par fiat sur les Croma au debut des années 90 et il a eté copié par tous les autres
la mauvaise image de fiat provient a mon avis des années 70 ou fiat a absorbé Zastava pour faire les Fiat Polski qui n'etaient pas vraiment une reussite .
il est vrai que je prefererais peut etre un concorde avec un moteur Man ; mais je n'ai ni la place ni les moyens .
mais comme il a été si bien dit un peu plus haut ; le principal est de se faire plaisir en pouvant voyager sans etre en panne !
- rover17
Bonjour , j'ai actuellement la même fuite côté vilebrequin alors que je viens de changer la plaque d'étanchéité
J'ai hésité à le monter à la pâte , trouvant plus que léger le filet du joint qui plaque contre le bloc
Je redémonte et vous dirais si c'était la solution
Je rejoins entièrement les propos de Petugue cités plus haut.
Mon expérience :
un fiat 2,5TDI de 1998 entre 1998 et 2008 avec 125MKm : zéro défaut (1 changement de courroie fait)
puis un fiat 3L de 2008 depuis 2008 et toujours en cours, vient de passer la barre des 90Mkm : zéro défaut (pas de courroie mais chaîne, mise à part le sacré filtre à gazole),
et pourtant le maximum d'entretien est fait maison (vidanges et filtres) !
Si ça peut rassurer un peu ceux qui hésiteraient...
Mon expérience :
Ducato 130 multijet de 2008 que j'ai depuis 2015. presque 130Mkm et RAS!
J'ai fait aussi tout moi même, entretiens + filtres + distribution (complète) en 2020.
Le filtre à gazole je viens de le faire (mes mains puent encore le mazout) rien de compliqué si ce n'est l'accès... Mais moi j'ai tout viré donc facile: viewtopic.php?t=37711
Oui ça c'est un gros problème! L'infiltration d'eau du pare brise. Mais je m'en occupe.
Autre problème pour moi et connu sur les premières séries, la marche arrière qui broute grave! Même en légères pentes... Résolut les années suivantes.
Globalement, je suis très contant de mon Ducato.
Ha oui, j'ai aussi installé le régulateur de vitesse d'origine qui n'était pas d'origine pour moins de 100 balles! Et sans reprogrammations!
