rafraîchisseur d’air
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
N’ayant pas encore de panneaux solaires, ni de batterie lithium, et n’étant pas tout le temps branché(voire jamais).
je voudrais m’acheter un petit rafraîchisseur d’air pour cet été, pour faire baisser un peu la température du camping car.
pensez-vous que cela est réellement efficace ?
en moyenne, ça consomme entre 50 et 80 watts les plus petits comme je veux.
je vous mets deux exemples de ce que je recherche.
https://habitium.com/fr/humidificateurs ... .html?di=1
https://www.boulanger.com/ref/8010798?s ... mTEALw_wcB
Re: rafraîchisseur d’air
Un petit calcul en Watt (en utilisant la loi d'Ohm P=UI : P en Watt, U en Volt et I en Ampère),
sachant qu'il n'est pas recommandé qu'une batterie plomb standard ne soit déchargée au delà de la moitié de sa capacité, on peut calculer le nbre de W dont on dispose normalement : 12Volt X 100Ah = 1.200W, une moitié correspond donc à environ 600W.
En "oubliant" les autres besoins d'énergie dans le CC, une "clim" consommant 80W pourra fonctionner durant (600W / 80w) 7h30mn avant d'être rechargée...
Alors oublions ça...
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
ma batterie, fait 140ah avec 65w sa tien environ 10 heures, je change de lieu tous les jours. Je pense qu’au niveau autonomie ça suffira vu que ça tournera pas toute la journée.
Ma question est surtout est-ce que ça peut réellement refroidir un peu?
merci pour le calcul
Tu parles d'un rafraîchisseur, c'est pas une clim qui produit du froid, tu mets de l'eau ( fraîche si possible ) et ça va te donner une pseudo sensation de rafraîchissement qui ne va durer que quelques minutes car l'eau se réchauffera à température ambiante... Pour moi c'est gadget
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
ok merci
ok merci
Bonjourbleusideral a écrit : ven. 27 juin, 2025 22:59 Re
Tu parles d'un rafraîchisseur, c'est pas une clim qui produit du froid, tu mets de l'eau ( fraîche si possible ) et ça va te donner une pseudo sensation de rafraîchissement qui ne va durer que quelques minutes car l'eau se réchauffera à température ambiante... Pour moi c'est gadget![]()
Ayant eu des rafraichisseur de toit ( Bycool et Ebercool) je peux dire que c'est relativement efficace par temps sec
Je ne sais pas ce que valent les appareils dont tu mets le lien
Principe de fonctionnement d'un rafraichisseur d'air :
Un rafraîchisseur d'air, souvent appelé refroidisseur par évaporation ou refroidisseur du désert, fonctionne sur un principe simple et ancien : le refroidissement par évaporation. Il ne doit pas être confondu avec un climatiseur, qui utilise un cycle de réfrigération et un fluide frigorigène.
Voici une explication détaillée de son fonctionnement :
1. Le principe de base : l'évaporation de l'eau absorbe la chaleur.
Lorsque l'eau s'évapore et passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, elle la puise dans son environnement sous forme de chaleur.
C'est le même principe qui vous fait sentir frais lorsque vous sortez d'une piscine et que le vent souffle sur votre peau mouillée. L'eau sur votre peau s'évapore et absorbe la chaleur de votre corps.
2. Les composants clés d'un rafraîchisseur d'air :
Réservoir d'eau : Il contient l'eau nécessaire à l'évaporation.
Pompe à eau : Elle fait circuler l'eau du réservoir vers le filtre de refroidissement.
Filtre de refroidissement (ou coussin de refroidissement/média évaporatif) : C'est le cœur du système. Il est généralement fait d'un matériau poreux et absorbant comme la cellulose ou la fibre de bois, conçu pour maximiser la surface de contact entre l'eau et l'air. L'eau imbibe ce filtre.
Ventilateur : Il aspire l'air ambiant chaud et sec et le pousse à travers le filtre de refroidissement humidifié.
Panneau de contrôle : Pour régler la vitesse du ventilateur et parfois la pompe à eau.
3. Les étapes du processus de refroidissement :
1. Aspiration de l'air chaud et sec : Le ventilateur du rafraîchisseur aspire l'air chaud et relativement sec de la pièce ou de l'extérieur.
2. Humidification du filtre : La pompe à eau achemine l'eau du réservoir vers le haut du filtre de refroidissement. L'eau descend et s'imprègne dans toute la surface du filtre.
3. Évaporation de l'eau et refroidissement de l'air : Lorsque l'air chaud et sec passe à travers le filtre humide, une partie de l'eau présente sur le filtre s'évapore. Comme expliqué précédemment, cette évaporation absorbe la chaleur de l'air.
4. Diffusion de l'air rafraîchi et humidifié : L'air qui ressort du rafraîchisseur est plus frais et plus humide qu'il ne l'était à l'entrée. Le ventilateur le souffle ensuite dans la pièce.
4. Conditions optimales de fonctionnement :
Les rafraîchisseurs d'air fonctionnent le mieux dans des climats chauds et secs.
Efficacité maximale : Plus l'air ambiant est chaud et sec, plus l'évaporation sera importante et plus le refroidissement sera efficace.
Limites en milieu humide : Dans les climats très humides, l'air contient déjà beaucoup de vapeur d'eau, ce qui limite l'évaporation supplémentaire. Le rafraîchisseur deviendra moins efficace et pourrait même rendre l'atmosphère moite et inconfortable plutôt que fraîche.
Besoin de ventilation : Il est crucial de laisser une fenêtre ou une porte légèrement ouverte lorsque le rafraîchisseur est en marche. Cela permet à l'air humide de s'échapper et à l'air sec de l'extérieur d'être aspiré, maintenant ainsi l'efficacité du processus d'évaporation et évitant une saturation de l'humidité dans la pièce.
5. Avantages des rafraîchisseurs d'air :
Économiques à l'achat et à l'usage : Ils consomment beaucoup moins d'énergie qu'un climatiseur (souvent l'équivalent d'une ampoule).
Écologiques : Ils n'utilisent pas de fluides frigorigènes chimiques potentiellement nocifs pour l'environnement.
Améliorent la qualité de l'air : En humidifiant l'air, ils peuvent soulager les problèmes respiratoires liés à l'air sec. Certains modèles intègrent des filtres à poussière.
Portables : La plupart des modèles sont faciles à déplacer d'une pièce à l'autre.
6. Inconvénients :
Efficacité limitée dans les climats humides.
Augmentent l'humidité de l'air : Ce qui peut être inconfortable pour certaines personnes ou favoriser le développement de moisissures si l'aération n'est pas suffisante.
Nécessite un remplissage régulier du réservoir d'eau.
Moins puissants qu'un climatiseur : Ils ne peuvent pas abaisser la température autant qu'un climatiseur.
En résumé, un rafraîchisseur d'air est une solution de refroidissement efficace et économe en énergie pour les climats chauds et secs, reposant sur le principe naturel de l'évaporation de l'eau.
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Ces rafraîchisseurs sont beaucoup utilisés de manière industrielle dans les filatures (ou étaient car il n'en reste plus beaucoup en France) l'ambiance sèche fait casser les fils, comme dit dans le post précédent ça fonctionne bien quand l'air est sec.
Attention toutefois le tandem eau/chaleur favorise le développement d'algues ,bactéries (légionelles) et autres donc nécessité de faire un entretien régulier . C'est très économique sur le plan consso énergie .
Ce système évoque toujours pour moi la gourde enveloppée d'une toile humide pendue au rétroviseur des vieux Berliet dans le désert saharien ....
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
J'en ai un à 50 balles de chez Action.
Ça ne fait pas chuter la température du CC mais ça rafraichit le corps placé devant qui regarde la télé le soir.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
bonjourMalcolmbass a écrit : sam. 28 juin, 2025 9:54 Bonjour,
tu trouve sa quand même utile de l amener avec toi?
connaît tu c est performance et sa conso?
je regarde sur action si il y est
tu pensse que lui ferait l affaire ?
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/3012076288
Ben chaque année je le prend avec donc c'est que je trouve ça utile
De mémoire c'est 80W sur 230V.
Faudrait que je le démonte pour voir si c'est possible de le convertir en 12V DC, vu que la pompe est immergée c'est très certainement en 12V, reste à voir le ventilo mais ça se remplace au cas ou
Dans mon précédent commentaire , je trouvait ce truc un gadjet , mais j'ai omis de dire que j'ai un rafraîchisseur sur le toit Travelcool comme Jean Peirre avait , ça c'est différend et plus éfficace , surtout raccordé à la réserve d'eau 100L via filtre
Tu le branche sur converto et basta ! il doit y avoir aussi une carte électronique pas forcément en 12VMalcolmbass a écrit : sam. 28 juin, 2025 11:19 De mémoire c'est 80W sur 230V.
Faudrait que je le démonte pour voir si c'est possible de le convertir en 12V DC, vu que la pompe est immergée c'est très certainement en 12V, reste à voir le ventilo mais ça se remplace au cas ou![]()
Oui sur convertisseur c'est ce que je fais mais il pompe 1,5A et 1A à gauche, 1A à droite = beaucoup d'A
Et puis c'est aussi pour le fun
et dis donc Michel, tu as pas fait une instal dans ton Cc avec une clim portative
C'est pas une clim mais un rafraichisseur.
