Caméra sans signal à l'écran
bdcsolo
prénom : Christian
votre campingcar : Fleurette Florium 5 tonnes
Ville : Jauche Belgique
Message non lu par bdcsolo »
Je possède un camping-car Fleurette acheté d'occasion. Jusqu'à présent la caméra de recul (sans fil) fonctionnait parfaitement. Maintenant l'écran lcd m'affiche "pas de signal". N'ayant touché à rien, je ne comprends pas à cause de quoi ni comment est arrivé ce problème.
Si quelqu'un à une idée, elle est la bienvenue.
Merci, :mr1
Christian
Re: Caméra sans signal à l'écran
Avez-vous vérifié si elle est bien alimenté ?
bdcsolo
prénom : Christian
La caméra est bien alimentée (j'ai bien les fils de l'alimentation à l'arrière du CC près de la caméra). Le doute que j'ai est que je ne sais pas si l'écran LCD doit être alimenté ou pas et si oui où est ce câble.
Merci.
Je pense que notre ami Alain veut te dire : as-tu vérifié avec un multimètre si la tension arrive bien aux deux parties ?
Si non, il va falloir chercher s'il y aurait pas un fusible qui n'aurait pas rendu l'âme, ou voir une déconnexion..
bdcsolo
prénom : Christian
Merci pour vos réponses.
N'ayant touché à rien, je ne crois pas qu'il y ait une déconnexion. Dès que possible, je vérifierai au multimètre.
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
si l'écran affiche no signal c'est qu'il est alimenté. pour la connection sans fil il faut regardé si c'est d'origine ou si un kit émetteur récepteur sans fil a été ajouter dans ce cas vérifier au multimètre comme conseillé par les amis au niveau de la camera arrière l'émetteur et aussi vers l'écran il doit y avoir le récepteur
bdcsolo
prénom : Christian
fred02 a écrit : mar. 24 juin, 2025 20:19 Bonsoir
Je suppose en effet qu'il doit y avoir un récepteur mais je ne l'ai jamais trouvé. Il doit se trouver quelque part sous le tableau de bord. Je vais chercher, merci de m'y avoir fait penser.
bdcsolo
prénom : Christian
Bonsoir à tous,
Voilà je reviens du CC et, pas d'alimentation à la caméra. Je dois certainement avoir un fusible brûlé quelque part mais où???
Tous les boitiers que j'ai rencontrés ont été contrôlés et les fusibles sont bons. Il doit certainement y avoir un autre boîtier je ne sais où avec les fusibles problématiques car j'ai également:
- jauge eau propre qui reste à 100%
- jauge eaux grises qui reste à 30%. Tout cela est-il lié?
J'ai un Fleurette Florium 5 tonnes sur châssis Fiat: si quelqu'un à une idée d l'endroit où peut se cacher cette dernière boîte à fusibles, je suis preneur.
J'ai lu sur le forum qu'elle devrait se trouver sous le siège passager, qu'il n'y a qu'un cache à enlever pour les trouver mais je trouve pas
J'ai aussi lu qu'il est possible qu'un fusible 50A à la batterie pourrait être claqué? Je testerai demain.
Merci.
bdcsolo
prénom : Christian
Bon voilà, je viens de passer l'après-midi à chercher à résoudre ce foutu problème! J'ai démonté l'avant, l'arrière des sièges, soulever tout ce que je pouvais et rien: tous les fusibles que j'ai contrôlé sont bons mais je n'ai toujours pas d'alimentation sur ma caméra de recul.
Je cherche aussi désespérément le boîtier principal à fusibles: je trouve pas, je sais pas où il est!
Pas sous le siège passager, pas derrière non plus!
Pas sous le siège chauffeur, pas derrière non plus!
Pas sous le plancher, j'ai levé toutes les trappes.
Je ne sais plus où chercher, je fais appel à l'équipe.
Merci.
 ! Message de : moderation
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
