Broutage
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
GODAN007
prénom : RICHARD
votre campingcar : CHALENGER
Ville : 07450
Broutage
Message par GODAN007 »
bonjour a tous,je viens de faire l'acquisition d'un camping car fiat ducato de 2000,1,9 td ch,cabine chalenger
le vehicule a est propre est entretenu(distri,embrayage,vidange ok)
par contre j'ai un petit soucis ,a l'arret s'enclenche la premiere est quand j'avance le vehicule broute(comme si il y avait le frein a main)je jongle entre accelerateur et embrayage,apres il roule bien,il le fait surtout quand ça monte et sur le plat ,avant le garagiste j'aimerais avoir quelque piste
jpbkm56
prénom : JP
votre campingcar : Bavaria I740nomade +
Ville : Muzillac
Re: Broutage
Message par jpbkm56 »
les frein restent dessus peut-être que le frein à main ,le mettre en légère pente et voir si il roule tout seul ,verifier aussi avec le frein à main mis et enlevé .
autrement aussi ,c'est un symptôme d’enrayage hs
GODAN007
prénom : RICHARD
Ville : 07450
Re: Broutage
l'embrayage a 10000 km,
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
pat
Re: Broutage
Message par pat »
Plutôt une fuite d'huile (joint spie) de l'huile va sur l'embrayage et ça broute : réparation , échange de l'embrayage abîmé et du joint
GODAN007
prénom : RICHARD
Ville : 07450
Re: Broutage
de huile sur embrayage ça le ferais sur toutes les vitesse?j'ai tester en roue libre (donc pas le frein)c'est bizarre ça le fait pas en marche arriere et aucun patinage sur les autres vitesse,c'est le meme effet que si je partais en 2eme
Re: Broutage
Message par Dalton »
Idem sur mon Master et, cela avec l'ancien embrayage et le nouveau , en démarrant faut jouer des gaz et de la pédale d'embrayage .
Re: Broutage
Message par petugue83 »
GODAN007 a écrit : sam. 03 mai, 2025 16:32 de huile sur embrayage ça le ferais sur toutes les vitesse?j'ai tester en roue libre (donc pas le frein)c'est bizarre ça le fait pas en marche arriere et aucun patinage sur les autres vitesse,c'est le meme effet que si je partais en 2eme
BONJOUR-2 eme Rappel
2 eme Rappel pour le BONJOUR :
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
