Broutage
- prénom : RICHARD
- votre campingcar : CHALENGER
- Ville : 07450
Broutage
bonjour a tous,je viens de faire l'acquisition d'un camping car fiat ducato de 2000,1,9 td ch,cabine chalenger
le vehicule a est propre est entretenu(distri,embrayage,vidange ok)
par contre j'ai un petit soucis ,a l'arret s'enclenche la premiere est quand j'avance le vehicule broute(comme si il y avait le frein a main)je jongle entre accelerateur et embrayage,apres il roule bien,il le fait surtout quand ça monte et sur le plat ,avant le garagiste j'aimerais avoir quelque piste
- prénom : JP
- votre campingcar : Bavaria I740nomade +
- Ville : Muzillac
Re: Broutage
les frein restent dessus peut-être que le frein à main ,le mettre en légère pente et voir si il roule tout seul ,verifier aussi avec le frein à main mis et enlevé .
autrement aussi ,c'est un symptôme d’enrayage hs
- prénom : RICHARD
- Ville : 07450
Re: Broutage
l'embrayage a 10000 km,
- pat
Re: Broutage
Plutôt une fuite d'huile (joint spie) de l'huile va sur l'embrayage et ça broute : réparation , échange de l'embrayage abîmé et du joint
- prénom : RICHARD
- Ville : 07450
Re: Broutage
de huile sur embrayage ça le ferais sur toutes les vitesse?j'ai tester en roue libre (donc pas le frein)c'est bizarre ça le fait pas en marche arriere et aucun patinage sur les autres vitesse,c'est le meme effet que si je partais en 2eme
Re: Broutage
Idem sur mon Master et, cela avec l'ancien embrayage et le nouveau , en démarrant faut jouer des gaz et de la pédale d'embrayage .
Re: Broutage
GODAN007 a écrit : sam. 03 mai, 2025 16:32 de huile sur embrayage ça le ferais sur toutes les vitesse?j'ai tester en roue libre (donc pas le frein)c'est bizarre ça le fait pas en marche arriere et aucun patinage sur les autres vitesse,c'est le meme effet que si je partais en 2eme
