Igo Primo
uniquement sur les gps , aires de service gps et radars gps
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
Message par kloklo28 »
@ Alfe08 et autres intéressés
Pour information, j'abandonne Luna. N'arrivant pas à finaliser cette version je suis revenu vers cette apk iGO-Pal-9.18.27.71994-VR-Mod qui me permet d'ouvrir Google-Maps.
Puis choisir un lieu annexe Boulangerie par exemple à partir d'un itinéraire déjà en cours et revenir sur ce dernier.
Cette version est avec un skin Pongo, je n'ai pas testé d'une façon dynamique, c'est à dire sur route.
Quelques Réglages à faire et installer mes Pois
Re: Igo Primo
Message par Dudu31 »
alfe08 a écrit : jeu. 04 janv., 2024 18:19 Il y a également d'autres fonctions (sms, téléphone, météo, etc) que je n'ai pas mis sur le Menu caché
ils sont ou c'est menu caché alf08 :roll:
sinon alf08 sur Luna, on peut avoir le réglage des gabariés ou pas ;)
Après le skin Pongo, il est peut-être possible de le mettre sur la version luna , enfin bon, c'est juste une idée ,je ne suis pas un pro heing vous l'avez compris…lol
kloklo28
Re: Igo Primo
On peut afficher à l'écran pratiquement ce que l'on veux. Je suis comme Alain un fidèle de la tablette et j'irai plus loin un appareil une fonction.
Caméra de recul, GPS, etc ==> un appareil une fonction. Perso j'ai eu un Pionner Avic ?????, bonjour le prix de la réparation 1 fois pas 2.
Procédure: Paramètres du Skin ==> Écran de navigation ==> Boutons des menus ==> Boutons à l'écran ==> (sélectionner ceux que l'on veut afficher pour moi 8)
Il y a aussi les Boutons du menu caché (5)
Re: Igo Primo
Message par alfe08 »
Pour le menu caché sur Luna, l'explication en images ;) :
kloklo28
Re: Igo Primo
Je vais tenter de nouveau cette version Luna et de l'installé sur ma tablette.
Trop froid en Beauce, ici beaucoup de vent et le ressenti comme il dise est présent.
Il me faut faire un peu de ménage avant tout :ri
Quelle APK dois-je prendre, ensuite SD ou mémoire centrale.
Edit 8h15
je m’aperçois que les APK ne sont pas signées Miochacha
Re: Igo Primo
Après plusieurs essais, j'ai installé "iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_Send_to_Navigation.apk" sur mémoire interne.
Par contre, je mets le contenu de /content (que je partage avec Avic) sur carte SD.
Le dossier iGO_Luna que j'ai mis en lien, doit être copié sur la mo interne, le [folders] du sys.txt indique le chemin de ma SD à "..._secondary_root_path"
En effet ce ne sont pas des apk modifiés par Miochacha.
kloklo28
Re: Igo Primo
@ Alfe 08
Je n'ai pas du tout cette pratique mémoire centrale et SD.
Je vais suivre ta procédure, j'ai un petit boulot à finir à la maison.
Vers 16 heures je reviens vers toi.
Re: Igo Primo
Si tu mets le dossier complet d'iGO sur la racine "mo interne", il faut supprimer ou faire une modif à [folders] dans le sys.txt ; En mettant un point virgule devant les deux dernières lignes :
[folders]
data_folder_name="iGO_Luna"
linked_root_list="/emulated/0"
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/0000-0000/iGO_content[/color
Re: Igo Primo
comme je les dis sur mon sujet autoradio sur les fichiers caché, j'ai bien suivi la procédure avec les photos que tu as postées alfe08 et je n'ai pas les mêmes fenêtres et options dessus que toi ?
kloklo28
Re: Igo Primo
@ Alfe08
Petite précision je suis sous Android 12, j'ai bien lancé l'apk
Création du Lanceur sur le bureau
Vider le cache
Éteint la tablette
Puis rallumer, et dans data rien de relatif à Luna, une image c'est plus parlant
Je loupe qu'elle chose :ma1 mais quoi.
J'ai essayé Luna 13
kloklo28
Re: Igo Primo
Juste pour voir si je dois changer de lunette
Image :mr :mr
Edit 18:07
Chez Lolo j'ai trouvé ceci:
Il semblerait qu'il y a une autre Apk mémoire centrale non MCC
Re: Igo Primo
kloklo28 a écrit : ven. 12 janv., 2024 15:22 @ Alfe08
Tu mets l'apk directement sur la mémoire interne,
Mais ou est-ce que tu as mis le dossier /iGO_Luna ??
Est-ce que tu as fait comme je l'ai écrit ici
Re: Igo Primo
kloklo28 a écrit : Chez Lolo j'ai trouvé ceci:
Tu peux me mettre le lien ;)
Re: Igo Primo
alfe08 a écrit : ven. 12 janv., 2024 18:41
Tu peux mettre le lien ;)
kloklo28
Re: Igo Primo
Voici le lien
J'étais entrain de lire tout le sujet, beau travail avec Bleu-Sidéral
Re: Igo Primo
Lire ou relire tout le sujet, il a de quoi faire :?
Merci pour le lien :up
kloklo28
Re: Igo Primo
Tu as raison il y a de quoi faire je suis d'ailleurs tomber sur celui là: et je suis pas surpris car je pense avoir réussi à avoir le répertoire pour poursuivre l'installation.
Mais l'appli m'a parût bâtarde et lente donc "poubellisée". L'APK sur SD autant que je me souvienne ouvre le répertoire pour poursuivre.
Re: Igo Primo
kloklo28 a écrit : ven. 12 janv., 2024 18:48 Voici le lien
C'est la même version que j'utilise et que j'ai mis en lien, "iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp.apk" donc elle fonctionnerait bien avec Android 12
On tourne en boucle :ri
kloklo28
Re: Igo Primo
Bonjour Alain.
Je n'avais pas vu ta réponse du 12/01/2024 18h34. Ou alors l'installation de iGO-Avic est indispensable ???????.
Raison de mes deux captures d'écran sous Windows et Linux
Je ne peux pas copier iGO Luna sur la racine, vu que je n'ai pas la création de com.nng.igoprimoluna.javaclient à la racine.
Dois-je créer !!! moi ce répertoire ==> pense pas que cela fonctionne
Je me donne la journée d’aujourd’hui pour tenter de résoudre la chose.
Et alors Luna aux oubliettes !!!!!!
Malgré tout je vais me taper la lecture de ceci: https://www.msieurlolo.fr/forum/index.p ... c=64876.60
Re: Igo Primo
alfe08 as-tu un fichier ou autre pour mettre l'option gabarit sur l igo avic :roll:
Ps : je laisse la carto sur la clé USB, car c'est trop prise de tête aussi bien pour moi comme pour vous :oops:
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
Message par fred02 »
pour les gabarits sur mon Avic ca se règle dans
Réglages
Préférence itinéraire
Véhicule la tu fait ajouter profil et tu choisis "camper" par exemple et tu active utiliser Paramètres avancés ca t'ouvriras le menu pour régler ton cabrait le poids et autre
bon amusement
Re: Igo Primo
kloklo28 a écrit : sam. 13 janv., 2024 8:23 Je ne peux pas copier iGO Luna sur la racine, vu que je n'ai pas la création de com.nng.igoprimoluna.javaclient à la racine.
Si tu utilises l'iGO_Luna que j'ai mis en lien, oublies com.nng.igoprimoluna.javaclient, il se créera uniquement avec l'iGO de Miochacha! Et dans ce cas, tu devras copier le contenu d'iGO dans "/Android/data/com.nng.igoprimoluna_153810.javaclient/files/iGO"
Si tu utilises l'iGO_Luna que j'ai mis en lien, tu dois copier le dossier sur la racine !
kloklo28
Re: Igo Primo
Désolé je saisis pas la manip. Ce n'est pas grave, désormais je naviguerai avec Pal sur ma nouvelle tablette et en secours avec 687519 sur l'ancienne. Il reste le Lulu avec une version perso Win CE que je n'ai plus en tête.
Re: Igo Primo
C'est une manipulation assez simple :
Sur le gestionnaire de fichier, et tu sélectionnes "Carte SD" ou "USB",
Sur "Carte SD", tu fais un appui long sur le dossier à copier. Une fois sélectionné "petit cercle ✔ à gauche", le gestionnaire de fichier, va te proposer en bas de l'écran "Déplacer" ou "Copier" tu sélectionnes "Copier" :
Puis, tu appuis sur la flèche retour arrière en haut à gauche de l'écran :
Ensuite tu sélectionnes "Stockage interne" :
Enfin sur Stockage interne, tu sélectionnes "Copier ici" en bas de l'écran à droite :
Le gestionnaire de fichier fera le reste.
Pour terminer, tu vas dans le dossier copier "/iGO_Luna/Install" et tu lance "iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_Send_to_Navigation.apk"
kloklo28
Re: Igo Primo
Je reprendrais cette affaire ne serai ce que pour le "fun" entre temps je me suis trouvé un nouvel Image.
Celui de pouvoir recevoir les coups de fil sur ma tablette qui est du type A et pas S. donc en partage de connexion.
Mais ne mélangeons pas les problèmes, il sera plus sage de faire une nouvelle rubrique.
Comme on est sur iGO, je mets le chien en mode pause, à la niche et on essaye de poursuivre
Est cela que tu veux, j'ai qu'en même du mal à saisir. Ton iGO est vide, ou alors c'est pour l'exemple.
13 éléments du 15/02, je pense que c'est le tien
Cordialement Claude
kloklo28
Re: Igo Primo
Je pense avoir compris la procédure, la seule est que lorsque je lance le "copier ici" dans le Stockage interne, mission impossible, saturation.
Donc il y a une mauvaise manip de ma part. Ton iGO_Luna est vide, de plus il est à la date de ton message.
Quelque chose m'échappe dans la procédure.
Le Dowload 19 éléments, je suis à l'écoute malgré tout.
Cordialement Claude
kloklo28
Re: Igo Primo
J'ai fais un de ménage sur ma tablette dans les captures d'écran.
Pensant à un problème de place, Pour info voilà ce que j'obtiens.
Les icônes sont pas les mêmes ??????
Si je lance l'apk pour voir ===> Un problème est survenu lors de l'analyse du package.
Problème de stockage interne 21,72 Go/32,00 Go
Re: Igo Primo
kloklo28 a écrit : dim. 14 janv., 2024 8:56 Je pense avoir compris la procédure, la seule est que lorsque je lance le "copier ici" dans le Stockage interne, mission impossible, saturation.
Si tu as 10Go de ram dispo, c'est deux fois plus qu'il n'en faut !
Vide ?? Si c'est le fait qu'il n'y ait pas les cartes, c'est normal, regardes le lien en dessous de celui d'iGO_Luna "sur le même message" !! Sinon c'est un problème lors de ton téléchargement. Peut importe la date du message, le lien et toujours actif.
Les icônes dépendent de ton Android, rien à voir avec le fonctionnement de l'apk !
Refais un téléchargement, sinon ne tiens pas compte du message.
10 Go c'est largement suffisant pour les cartes d'Europe.
kloklo28
Re: Igo Primo
Je suis parti d'une SD vierge avec Luna dessus, puis je lance suivant ta procédure
Les icones sont OK, j'installe par par l'icône médian, puis j'ai le lanceur sur le bureau, j'envoi ===> Lecture de iGO_Luna puis retour sur le bureau.
Re: Igo Primo
kloklo28 a écrit : dim. 14 janv., 2024 19:02 Screenshot_20230906-051019_My_Files[1].jpg
Bon apparemment tu as copier iGO_Luna sur la racine. :up
Si je comprend bien, il ne démarre pas !
Est-ce que tu as adapté le sys.txt à ton matériel ?
Mets la copie d'écran du contenu du dossier /iGO_Luna/content
Revenir à « les gps en campingcar »
