Igo Primo
Re: Igo Primo
alfe08 a écrit : mar. 21 nov., 2023 19:39 Re,
@Dudu31, j'ai déjà installé iGO Nextgen, celui là sur un autoradio gps qui avait déja un iGO.
L'iGO de l'autoradio doit ce nommer iGO, et celui en lien ce nomme iGO_Avic, il ne devrait donc pas y avoir de confli en les deux. Il faut copier le contenu de l'archive à la racine de l'android de l'autoradio, installer l'apk, et l'essayer tel que ;)
alors après relecture du sujet, j'ai téléchargé le fichier si dessus que tu donnes sur une clé USB et même des zipper le fichier sur la clé, maintenant comment mettre le fichier sur l'autoradio, car après relecture des postes, vous parlez d'appli APK et de le mettre à la racine :shock: on la trouve où cette coquine :oops:
Re: Igo Primo
Il faut faire un copier/coller du contenu de l'archive "iGO_Avic" sur la racine du gps. Ensuite lancer l'apk qui est dans ce dossier "iGO_Avic"
Et adapter le sys.txt pour qu'il reconnaisse le chemin d'iGO (comme sur les exemples cités plus haut)
Bonne installation
Re: Igo Primo
ok :up, je teste ça, :roll: enfin, on va essayer :oops:
Re: Igo Primo
Dudu31 a écrit : ven. 29 déc., 2023 9:27 bonjour
ok, je teste ça, enfin, on va essayer
Bon courage , avec un dolipranne ça devrait aller :ri :bc
Rassure toi je suis dans le même cas que toi , c'est pas trop mon truc :,
Re: Igo Primo
bon, je les télécharge sur une clé jusqu'à là, c'est bon, j'ai branché la clé et cliqué installer et là, j'ai bien le GPS en question avec apriori toutes les options qui vont bien, mais sans les routes sur l'écran et j'ai bien le signal des satellites ..lol et quand j'enlève la clé j n'ai plus rien donc j'ai du loupé un truc
dois avoir un rapport avec la racine ou un truc comme ça du bigniou , je pense ou une manip, oui, je sais, je suis une quiche…lol :oops: et ça va être difficile pour moi de faire cette manip sans faire une connerie, désolé, mais ce n'est franchement pas un domaine que j'arrive à gérer c'est la galère à chaque fois, perso, je préfère démonter un moteur de mob , que de faire une modif sur un ordi ou autre :ri
jipeda25
votre campingcar : Autostar I 730 LC
Ville : Franche Comté
Re: Igo Primo
Message non lu par jipeda25 »
@ Dudu31.
N'aurais-tu pas omis le fichier "Map et ses cartes" dans Content ? et d'autres fichier d'ailleurs "Building - Poi" etc.
Ton image montre bien l'ouverture d'iGO et la présence des satellites, il manquerait donc les cartes, ou alors un "Sys.txt" anormal.
Juste une piste.
Re: Igo Primo
ta raison :up à mon avis, c'est ça le problème, maintenant, je lui colle quoi et où comme fichier
Re: Igo Primo
Hola,
Si ça peut aider, une structure IGO venant d'une crèmerie bien connue ! Qui mérite d'être connue et qu'il faut savoir remercier tant ils sont doués pour leurs aides en tous genres.
Re: Igo Primo
Merci claude, :up je regarde ça et je vais faire des tests :roll:
Re: Igo Primo
bon, je cherche à télécharger les carte sur le fofo que alfe08 à poster , mes impossibles de les télécharger, vous n'avez pas d'autre lien valide :roll:
pit38f
Ville : Isère
Re: Igo Primo
Message non lu par pit38f »
Chez l'épicier, tu trouveras les cartes Europe 2023 Q2 (les plus récentes à ce jour) dans la rubrique Cartes sous les forums Les logiciels GPS » iGO
Attention, si tu es sous Androïd, ne pas installer les fichiers phonèmes.
Vérifies que tu as la place pour tout installer, sinon choisis les pays qui t"intéressent.
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
Message non lu par kloklo28 »
@ Dudu
Peux tu nous donner une arborescence de ton iGO installée, je pourrais peut-être t'aider et voir ce qui manque.
Ce n'est pas la version Avic que j'utilise, je suis sur tablette avec une version iGO_Pal, mais l'installation est sensiblement la même.
Tu dois avoir quelque chose dans ce genre
Re: Igo Primo
j'ai installé sur la clé usb cette version que alfe08 à poster 8) après, j'ai les cartes sur l'autoradio avec la version de 2017, mais ne sais pas comment les extraire
Re: Igo Primo
Les cartes navteq 2023-Q2 sont ici j'ai testé le lien, il fonctionne.
Excepté le contenu du dossier "HNR" contenu dans l'archive téléchargée, qui doit être copier dans /iGO_Avic/content/map. Le contenu des autres dossiers de l'archive, doit être copié dans le dossier /iGO_Avic/content/ du même nom.
Idem pour le contenu du dossier license.
Meilleur vœux d'Amposta :up
Re: Igo Primo
Ok :up ,
je teste le téléchargement et je reviens vers toi après
kloklo28
Re: Igo Primo
Je n'ai pas le niveau de notre ami Alain, je cherche juste à comprendre: Alain parle de dossier IGO_Avic et toi Dudu tu nous affiche une copie d'écran qui est une version iGO_Pal.
Rien à voir avec le sujet, mais je retourne au boulot. Changement d'écran sur ma tablette qui n'a pas aimé une rencontre avec le ciment dans le garage.
Dernière modification par kloklo28 le mar. 02 janv., 2024 16:59, modifié 1 fois.
Re: Igo Primo
bon ça bloque a 1,25go :?
Re: Igo Primo
bon après plusieurs teste a des heures différentes nuits ou le matin pour télécharger ce fichier de 2,95 go et nada impossible :?
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
Message non lu par fred02 »
je viens d'essayé ca plante aussi .essaye ce lien pour voir si ca fait pareil https://mega.nz/file/XMtlEKKb#qDxSNb9eV ... XmGy1i7-WA
Re: Igo Primo
merci fred02 ;)
bon, j'ai enfin réussi avec le lien que alfe08 à donner, :oag maintenant, il faut faire correctement la modif sur le premier fichier télécharger comme à indiquer alfe08 pour que cela marche :roll:
Re: Igo Primo
:c
C'est internet qui a eu du mal à s'adapter à la nouvelle année :ri
Re: Igo Primo
des new :oag alors, j'ai fait les modifs comme me la dis alfe08 avec les fichiers qu'il a postés et apriori cela marche, il me reste à tester quand l'autoradio sera dans le Cc . :roll: reste aussi à trouver comment mettre sur l'autoradio le fichier complet, car là, il est sur la clé USB mets je ne suis pas dans le bon sujet qui et plus adapter la -->viewtopic.php?p=481470#p481470
Un grand merci à alfe08 et aussi a fred02 et bien sûr à tous pour cette entraide :c
Ps : bleusideral j'ai presque plus de Doliprane...lol:)
Re: Igo Primo
:cle et :mr1
fred02
Re: Igo Primo
Ca avance c'est super.moi apres embrouille avec ali mon autoradio n'est jamais arrivé du coup je vais opter une tablette plus qu'a tester dans le camping car si je le récupère un jour de la carrosserie apres demontage y'a beaucoup plus de dégâts que prévu saloperie de biche :ma1
kloklo28
Re: Igo Primo
Je n'ai toujours pas la certitude que certain parle de l'APK 9.18.27.719974, toujours est-il que celle qui est en place sur ma tablette je l'ai "pompé" sur un site Allemand. Le skin semble le même.
Je voudrais savoir si celle de notre "crémier favori" permet aussi d'accéder à Google-Maps. Ceci, quand Mme me demande de chercher un boulanger: bien pratique.
Accès à Maps direct, puis à la fermeture de Maps retour a ma navigation. (Voir la flêche)
Re: Igo Primo
fred02 a écrit : jeu. 04 janv., 2024 12:11 Bonjour
mince :shock: moi perso nos problèmes :roll: et junsun et plutôt bien organiser, tu règles uniquement quand tu reçois le colis .
J'espère que ça va bien se passer pour la réparation et que ce sera vite refais ;)
Re: Igo Primo
Si ta question concerne iGO_Avic, c'est une version 9.18.28.696728.
Sur mon iGO avec le skin Pong, je n'ai pas le bouton Map!
Ça vient peut-être du skin ?
Perso, je préfère utiliser iGO_Luna, pour l'affichage et surtout parce qu'il me permet de choisir une étape sur Park4night et de lancer l'itinéraire sur cette version d'iGO. Et sur Luna, avec le skin Pongo j'ai accès à Map.
Il y a également d'autres fonctions (sms, téléphone, météo, etc) que je n'ai pas mis sur le Menu caché
kloklo28
Re: Igo Primo
Je vais réinstaller iGO Luna sur ma tablette, la première installation que j'avais fait m'a pas séduite.
Il manquait peut-être certain élément ou j'ai pas suffisamment développé
La version dont je parlais dans le message précédent est une APK que Chrisia m'a communiqué.
Son icône de lancement est iGO primo PAL Nextgen 9.18.27.719.974_VR-Mod.apk
Je dois avoir les ingrédients sur Mega. pour Luna.
Re: Igo Primo
Pour Luna, le lien est ici avec les cartes, c'est le même que celui que j'ai :up
fred02
Re: Igo Primo
sur la version Avic nextgen que j'ai mis voir les messages précédents l'accès a google Mapp est présent depuis igo
