Avec 700W c'est 50A qui chargeh2occc a écrit : sam. 24 avr., 2021 9:31 Bonjour,
il m'a été préconisé pour 4 x 175w de panneaux en 12v, un regul 150/60mppt, raccordement en serie.
Si ca peux t'aider, c'est le boutiquier MyShop qui preconise ca !
Update de mon installation electricosolaire
Re: Update de mon installation electricosolaire
MMPT 150/60 c'est bien ça qu'il te faut
(un peu plus de 14 A en 48 V et 58 A en 12 V) ceci en entrée de régulateur qui lui va abaisser la tension à 12 V ( un peu plus de 14 en réalité ) il faut donc que ce régulateur puisse accepter ces 58 A pour restituer les 700 W (qui ne seront jamais la différence entre papier et vraie vie
amicalement James
la puissance totale installée est de 700 W , la différence entre série et parallèle ce sera la tension donc par obligation l'intensitéradio6ulm a écrit : sam. 24 avr., 2021 10:03 en serie 175w par 4 ça fait toujours 175w mais 48v et 14ah, tu fais a mon avis une grosse erreur
peut etre que moi aussi
amicalement James
En série les tensions s'additionnent et comme tu dit 4 X 12V = 48V (en réalité bien plus!!! un panneau DIT 12V monte à plus de 20V) si je reprend tes chiffres, 48V X par 14A ça fait 672Watts
Faudrait avoir les chiffres exactes des 4 panneaux 175W pour faire un calcul plus précis...
M'enfin Jean-Luc, qu'est-ce que tu me raconte là???? (4 X 175 = 175)radio6ulm a écrit : sam. 24 avr., 2021 10:03 re
peut etre que moi aussi![]()
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Un PS de 12V délivre une tension d'environ 17 à 18V. Donc 4 PS de 12V montés en série donnent entre 68V et 72V.
La puissance des 4 PS en série est de 700W. Ce qui donne au final 700W/72V = 9.7A théoriques.
En // la tension totale des 4 PS serait d'environ 17V à 18V pour une puissance de 700W. Soit une intensité de 700W/18V = 38.8A théoriques.
En série les tensions s'ajoutent ce qui n'est pas le cas en //. En // les ampères s'ajoutent ce qui n'est pas le cas en série. Mais dans les deux cas la puissance en W reste la même.
Qu'il entre dans la régulateur 9.7A sous 72V (700W) ou 38.8A sous 18V (700W), il n'en sortira ni plus ni moins que le même courant de charge :
700W / 14.4V = 48.6A théoriques.
L'avantage c'est qu'avec le montage en série les fils allant des PS au régulateur ne supporteront qu'un courant de charge de 10A ce qui permet d'utiliser des fils de section bien plus faible que ceux qu'il faudrait monter s'il y passait 39A.
joliment expliqué
Ceci-dit, je reviens sur ma question: est-ce que ça vaux la peine de remettre mon ancien panneau 115W en plus du 250W si je ne change pas le régulateur???
Je dirais NON mais je suis peut-être passé à coté de quelque chose? comme réutiliser le régulateur PWM pour le panneau 115W? ou un autre MMPT 75/10 (une centaine d'€) mais du coup c'est repassage de câbles en plus! ou encore revendre mon 75/15 pour acheter un 100/30?
Ou je me contente du 250W? ce qui est déjà pas si mal...
Je ne sais pas! je ne sais plus...
OKCORAL a écrit : sam. 24 avr., 2021 11:15 Bonjour,
Dernière modification par Malcolmbass le sam. 24 avr., 2021 12:49, modifié 1 fois.
- OKCORAL
Re,Offtaps a écrit : ven. 23 avr., 2021 20:12Techniquement oui tu peux les mettre en série, ça te fait un panneau 36V
Oui tu le peux mais en fait non tu ne le peux pas
Car, en série, la puissance totale des 2 PS ne serait pas de 250 + 115 = 365W mais seulement de 115W, celle du plus faible.
Le montage en // est possible pour additionner des PS de puissances différentes mais ils doivent avoir la même tension ce qui n'est pas le cas avec les PS de "Malcomlbass"
Conclusion : Vendre le 115W sur le coincoin ou faire une 2ème installation solaire pour la batterie moteur par exemple.
Merci, c'est claire et net
Ça sera donc le 250W seul.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Le panneau 250Wc est en 24V, c'est comme si tu avais 2 panneaux 125W 12V en série.
Ca fait donc 125W + 125W + 115W en série.
Le MPPT se démerde ensuite pour fonctionner à une intensité qui sera entre le Impp du 250W et le Impp du 115W.
Au final on perd donc pas grand chose, en tout cas grand max 20W (que tu pourrais calculer en suivant le même raisonnement que ci-dessus)
Bah si tu peux puisque les valeurs Impp sont proches.OKCORAL a écrit : sam. 24 avr., 2021 11:36Oui tu le peux mais en fait non tu ne le peux pasOfftaps a écrit : ven. 23 avr., 2021 20:12Techniquement oui tu peux les mettre en série, ça te fait un panneau 36V![]()
- Offtaps
- prénom : Laurent
Utiliser un max de solaire l'été ? (frigo 220V, plaque induction, clim ?)
Ou avoir de quoi recharger ta batterie tout au long de l'année, y compris l'hiver.
Avec 365W sur un 75/15, ça t'assure 15A une bonne partie de l'année.
Ça dépend ce que tu vises.Malcolmbass a écrit : sam. 24 avr., 2021 8:46 Du coup la question est: Est-ce que ça vaux le coup d'installer 365W de panneaux qui seront bridés à 210W????
Remplacer le 75/15 par un 100/30 serait l'idéal mais c'est encore une claque de 230€ dans la tronche!!!!![]()
Salut Laurent,
Mais vous allez me rendre cinglé vous deux !!!
Donc, mon 250W a un Imp de 5,65A et le 115W 6,70A. Ce qui fait une différence de 1,05A soit une perte de 14W grosso merdo.... (si j'ai bien compris?)
Je ne sais plus ce que je vise en fait! à la base une bonne autonomie de recharge toute l'année, puis j'ai pensé à la recharge des batteries vélos et le confort de la chevelure de madame... Qui m'a amené à installer un convertisseur et c'est là que j'ai percuté que je pouvais faire fonctionner le frigo en 230V une bonne partie de la journée (à condition d'avoir des Watts, beaucoup de watts) le frigo via convertisseur tire 220W, avec 365W voir même 300W c'est parfait.
Voila voila
Voila voila
En attendent que mon cerveau refroidisse....., démontage du vieux panneau.
C'est bien dégueulasse!!!!! un bon nettoyage en profondeur s'impose
- OKCORAL
Oui, effectivement tu as raison. Je n'avais pas regardé les caractéristiques des PS.
Le 250W a une tension en circuit fermé de 44.3V et un courant de charge de 5.65A : 44.3V x 5.65A = 250W
Le 115W (les données sont inversées sur l'étiquette) à une tension en circuit fermé de 17.2V et un courant de charge de 6.68A : 17.2V x 6.68A = 115W.
C'est le plus faible qui primera. Donc 5.65A x 61.5V (44.3V + 17.2V) = 347W au lieu de 365W soit une perte de 18W négligeable.
Alors si les deux sont d’accords? y a plus qu'a
Du coup, si je veux exploiter le maximum? y a pas d'autres choix que de remplacer le régulateur par un 100/30!!! (365W/13V=28A)
Effectivement les données sont inversées... Et chose étrange c'est que le constructeur annonce 17,20V en circuit ouvert et 21,30V en tension de pointe! Et j'ai constaté près de 21V en utilisation normal...OKCORAL a écrit : sam. 24 avr., 2021 20:02 Le 115W (les données sont inversées sur l'étiquette) à une tension en circuit fermé de 17.2V
Victron SmartSolar MPPT 100/30 commandé
Bientôt un SmartSolar MPPT 75/15 à vendre
Un bon coup de wash et c'est tout suite mieux
- f0emm44
- votre campingcar : PILOTE G740
- Ville : ROUANS
Tellement habitué dans le mobilhome à surveiller la charge et les performances de l'installation que je compte bien équiper le CC du même appareil.
Fab
Ça m'intéresse !Malcolmbass a écrit : dim. 25 avr., 2021 10:09 Bonjour,
Victron SmartSolar MPPT 100/30 commandé![]()
Bientôt un SmartSolar MPPT 75/15 à vendre![]()
Fab
Répondu en MPf0emm44 a écrit : dim. 25 avr., 2021 15:36 Salut
Fab
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Super !
Règlement effectué, le victron 75/15 n'est plus à vendre
Bonne soirée
Fab
Super !
Bonne soirée
Fab
75/15 vendu! 100/30 déjà arrivé! en 24H
Et commande passée un dimanche (sont forts les bouffeurs de gouda!!!)
c'est vraiment un gros bestiau comparé au 75/15, je ne m'attendais pas à une différence pareil... 1,200Kg vs 600gr
Si tôt reçu, si tôt branché à la batterie pour le tester!
Quelques mises à jour et voila. Prochaine étape, pose des deux panneaux et remplacement du lanterneau de la salle de bain.
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Attention au courant de charge max par défaut à 30A, perso mes batteries AGM au mobilhome ne prennent que 27A maxi.
Ta photo comparative me rassure, car c'est vrai que le 100/30 est balaise
Fab
Fab
Le BMS de ma batterie peux supporter 50A en charge, donc c'est bon
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Ok
Puis avant d'y arriver au maxi il faut déjà un peu de surface de panneaux.
C'est bon
Ça va aller, 365W de panneaux bridé à 347W à cause du plus faible = 25A.f0emm44 a écrit : lun. 26 avr., 2021 19:58 Ok
C'est bon
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Oui, surtout que ça c'est sur le papier, quand il y en aura 20 en pointe ce sera déjà pas mal à mon avis et ce ne sera qu'une petite partie de la journée.
Ça passe tranquille en tout cas.
Fab
Fab
Et en considérant aussi la perte de 10% à cause de l'inclinaison... ben ça fait 315W en plein été!
Largement suffisant pour mes besoins
On est parfois surpris! mon vieux 115W qui à plus de 10ans donne encore 105W en plein soleil et à plat !!!
Mais c'est un panneau de fabrication Belge (à l'époque ça se faisait encore)
La suite de mon bordel.
Pas avancé beaucoup à cause de la météo
Nettoyage du toit + pose du nouveau lanterneau c'est fait! Bon il a fait tempête cette semaine et mon voisin a des sapins de 800m de haut
Nouveau câblage du vieux panneau en 6mm², ça ne rentre pas dans le bornier! une petite bidouille avec des bouts de 4mm² et c'est bon. Petit test pour vérifier que c'est bon. Y a du jus, c'est OK!
Pose des nouvelles cornières 50X50X3mm Demain (si pas de flotte...) collage des panneaux + goulottes + passage de câble.
Ben j'espère avoir terminé max à la fin du mois pour être prêt à partir
