Avec 700W c'est 50A qui charge
la puissance totale installée est de 700 W , la différence entre série et parallèle ce sera la tension donc par obligation l'intensité
M'enfin Jean-Luc, qu'est-ce que tu me raconte là???? (4 X 175 = 175)
OKCORAL a écrit : ↑sam. 24 avr., 2021 11:15 Bonjour,
Un PS de 12V délivre une tension d'environ 17 à 18V. Donc 4 PS de 12V montés en série donnent entre 68V et 72V.
La puissance des 4 PS en série est de 700W. Ce qui donne au final 700W/72V = 9.7A théoriques.
En // la tension totale des 4 PS serait d'environ 17V à 18V pour une puissance de 700W. Soit une intensité de 700W/18V = 38.8A théoriques.
En série les tensions s'ajoutent ce qui n'est pas le cas en //. En // les ampères s'ajoutent ce qui n'est pas le cas en série. Mais dans les deux cas la puissance en W reste la même.
Qu'il entre dans la régulateur 9.7A sous 72V (700W) ou 38.8A sous 18V (700W), il n'en sortira ni plus ni moins que le même courant de charge :
700W / 14.4V = 48.6A théoriques.
L'avantage c'est qu'avec le montage en série les fils allant des PS au régulateur ne supporteront qu'un courant de charge de 10A ce qui permet d'utiliser des fils de section bien plus faible que ceux qu'il faudrait monter s'il y passait 39A.
Bah si tu peux puisque les valeurs Impp sont proches.
Ça dépend ce que tu vises.Malcolmbass a écrit : ↑sam. 24 avr., 2021 8:46 Du coup la question est: Est-ce que ça vaux le coup d'installer 365W de panneaux qui seront bridés à 210W????
Remplacer le 75/15 par un 100/30 serait l'idéal mais c'est encore une claque de 230€ dans la tronche!!!!![]()
Effectivement les données sont inversées... Et chose étrange c'est que le constructeur annonce 17,20V en circuit ouvert et 21,30V en tension de pointe! Et j'ai constaté près de 21V en utilisation normal...
Ça m'intéresse !Malcolmbass a écrit : ↑dim. 25 avr., 2021 10:09 Bonjour,
Victron SmartSolar MPPT 100/30 commandé![]()
Bientôt un SmartSolar MPPT 75/15 à vendre![]()
Répondu en MPf0emm44 a écrit : ↑dim. 25 avr., 2021 15:36 Salut
Tellement habitué dans le mobilhome à surveiller la charge et les performances de l'installation que je compte bien équiper le CC du même appareil.
Fab
Ça va aller, 365W de panneaux bridé à 347W à cause du plus faible = 25A.
