Besoin aide : quelles diodes pour ce montage ?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
J'envisage de mettre un éclairage de nuit entre la chambre et les toilettes.
J'ai des petits "micros" spots bleus (dia 1,2 cm) - la doc dit 11 LED - que je voudrai brancher selon le schéma ci-après :
L'idée : un petit spot de chaque côté du lit avec son interrupteur individuel (madame - monsieur) et un spot commun dans les toilettes.
  • si madame se lève : elle allume via son inter, le spot de son côté (lequel sera placé près du sol) et ça allume en même temps un spot au sol dans les toilettes
  • si c'est monsieur : idem de son côté et le même spot dans les toilettes
Questions :
  • est-ce que de mettre une diode comme figuré sur mon schéma est la bonne solution ?
  • si oui : quelle diode choisir ?
Remerciements par avance pour votre aide :s
Rigadin
Ville : Bourges
Re: Besoin aide : quelles diodes pour ce montage ?
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous
essai avec 1n4002 et il faut une resistance avec le led sinon ca grille
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
f0emm44
votre campingcar : PILOTE G740
Ville : ROUANS
Message non lu par f0emm44 »
Série 4000, 4001 ou 4007, peut être 4002.
Fab
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, et pourquoi pas une ampoule led de 3 ou 5 watt faisant présence dans le camping-car la nuit de puissance qui ne nuira vos accus. J'ai ce système comme aux dortoirs! Bon pour tout: toilette ou picolle.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Série 4000, diode générique 1A :up1
n'importe laquelle, la 4001 c'est déjà 50V donc c'est bon.
Sinon si tu as ça qui traîne au fond d'un tiroir, ça va aussi ;) (pont de diode, cosses faston)
Les interrupteurs gauche et droit sur les entrées alternatif et ton spot sur la sortie +
Bonus, avec un 3eme interrupteur sur la borne - ça allume les 2 côtés en même temps :mrgreen:
f0emm44
Ville : ROUANS
Peut être un poil plus encombrant qu'une diode en ligne sur ton fil sous gaine thermo mais effectivement le pont de diode peut être la solution.
En tout cas ton shéma est bon.
Bon bricolage.
Fab
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Remerciements à vous tous pour vos réponses rapides et étayées :10j
C’est la force du forum : une question et hop ... des réponses :s
Je vais reprendre toutes ces solutions "à tête reposée"
Envoyé depuis le smartphone :b
f0emm44
Ville : ROUANS
Et pour les diodes, un petit tour en déchetterie histoire de trouver un ou deux ancien démodulateur pour la TNT et tu y trouveras normalement ton bonheur.
Bonne soirée
Fab
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
plus simple la lampe du wc seule sur detecteur
https://fr.aliexpress.com/item/40010612 ... 6062%23212
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@Chris2208 : EXCELLENTE idée :10j
Remerciements :s
Une idée de génie : une lampe de poche !
CA c'est suffisant :h
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
La force du forum :
  • j'avais une idée, maintenant j'en ai 4 ou 5 :c
En creusant un peu l'idée de Chris2208, j'ai également trouvé ce détecteur ICI:
Je pense que je vais retenir cette solution :
  • en l'installant sur la paroi des toilettes, les fils se feront discrets en passant par un petit trou dia 4-5 mm par derrière (pas de câblage visible, pas de fils qui traînent)
  • AUTOSTAR a eu la gentillesse de laisser des Wago + et - à disposition "pas loin" ce qui m'évitera des longueurs de câbles depuis la chambre
  • ça pourra même servir aux invités qui partageraient le lit de cabine
@Dalton "Une idée de génie : une lampe de poche" : c'est ce que nous utilisions jusqu'à présent :ri
Lorsque j'aurai fini, je reviendrai faire une présentation globale ; merci à tous :s
