J'envisage de mettre un éclairage de nuit entre la chambre et les toilettes.
J'ai des petits "micros" spots bleus (dia 1,2 cm) - la doc dit 11 LED - que je voudrai brancher selon le schéma ci-après :
L'idée : un petit spot de chaque côté du lit avec son interrupteur individuel (madame - monsieur) et un spot commun dans les toilettes.
- si madame se lève : elle allume via son inter, le spot de son côté (lequel sera placé près du sol) et ça allume en même temps un spot au sol dans les toilettes
- si c'est monsieur : idem de son côté et le même spot dans les toilettes
- est-ce que de mettre une diode comme figuré sur mon schéma est la bonne solution ?
- si oui : quelle diode choisir ?
