Merdouille imprévue suite aux travaux!
Je viens de me faire recaler au contrôle technique à cause de l'optique de phare réglé trop haut, beaucoup trop haut!!! hors tolérances!!!
La cause: pour accéder à la courroie, il faut retirer le phare droit! Ce phare a 3 point de fixations, celui du bas est une espèce d'écrou/vis de réglage de profondeur (pas simple d'expliquer...) au démontage le truc a pris quelques tours et a considérablement modifiè l'angle verticale du phare, je l'ai remis au pif... mais non! c'est vraiment pas bon.
Du coup, je suis bon pour un réglage de phare et une contre visite, qui va encore me couter des sous et du temps
Si vous devez démonter vos phares pour X ou Y raisons? faites bien gaffe à cette roulette à la con! faites des repaires/bloquer ou je ne sais quoi...
