Comment tester les fusibles
- Nicos60810
- votre campingcar : C25
- Ville : Barbery
Bonjour et bonne année :)
j'espère ne pas m'être trompé sur l'endroit du post :)
voilà je voudrais savoir comment tester voir si le courant passe dans mes fusibles, je ne dois pas bien m'y prendre, j'ai fabriqué une lampe témoin je mets le rouge sur une cosse d'une arrivée à la boite à fusible et le noir sur la carrosserie de ma portière mais rien ne s'allume :( est ce la bonne façon de faire ? merci à vous !!! le modèle c'est un C25
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: Comment tester les fusibles
Re. Bonjour, bien sur que vous êtes dans le bon simplement il faudrait au moins que cette boite soit alimenté! Si aucun contact que ce soit sur une connexion ou l'autre.
La méthode montré par Dalton est de loin la plus simple et la plus fiable quand on a pas de multimètre .
Oui mais on se doit d'avoir un multimètre ! Un CCariste sans multimètre c'est comme un jardinier sans binette...
Pas besoin d'ampoule, ni de sortir le fusible, mesurer tout simplement en place la résistance du fusible (calibre sur quelques ohm, les pointes du multimètre sur les 2 extrémités du fusible). Si elle est égale à zéro c'est OK, si elle est différente le fusible est HS.
- jp33
- Ville : S.M.J.
autrement on trouve des multimètres pour moins de 20€ somme dérisoire comparée au service rendu
... il va chez le concessionnairegerard férolles a écrit : ↑ven. 05 janv., 2018 17:45 Oui mais on se doit d'avoir un multimètre ! Un CCariste sans multimètre
- Nicos60810
- Ville : Barbery
merci pour vos réponses, je vais voir ça demain, si le résultat ne donne pas zéro c'est que le fusible est soit mort ou i n'y a pas d'arriver de courant c'est bien ça ?
je cherche à savoir si du courant arrive sur le fusible 9 par exemple si mon multimètre donne zéro le courant passe et inverse si ça bouge ? ou cela donne seulement l'état du fusible hs ou non
merci à vous
merci à vous
Plus , fusible , inter ouvert , lampe et moins .tu n'aura rien sur ton fusible même s'il y a bien du 12 et que ton fusible est bon
sur le CC Fusible en place mettre le multimetre sur position 20 V continu et tester avec une pointe du testeur sur une masse sure ( ou que tu as vérifié auparavant) et avec l'autre pointe tester un coté puis l'autre de ton fusible.
Le plus simple et le moins " risqué" étant tout de même d'enlever le fusible , de le tester en ohmetre , et de tester fusible enlevé et en position voltmètre continu (calibre supérieur à 12 V) les plots d'enfichage.
seulement s'il y a quelque chose de branché à l'autre bout exemple :Nicos60810 a écrit : ↑sam. 06 janv., 2018 1:49 je cherche à savoir si du courant arrive sur le fusible 9 par exemple si mon multimètre donne zéro le courant passe et inverse si ça bouge ?
- mike41
- votre campingcar : Carthago E line I 50
- Localisation : 41120 Candé sur Beuvron(aire privée gratuite)
Regardes ICI, l'explication avec un multimètre.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
Carthago E Line I 50 Yachting 4.5T, 3L 180CH 2014
GPS 7" Tiaiwait IGO Primo
Bonjour à tous,Nicos60810 a écrit : ↑sam. 06 janv., 2018 1:49 Bonjour,
merci à vous
Je pense que tu mélanges un peu les choses, tu poses là 2 questions
(imagine une comparaison de plombier quand il constate que l'eau ne sort pas du robinet)
1/ l'eau arrive t-elle au robinet ?
2/ le robinet fonctionne t-il ? (ouvre t-il et ferme t-il)
en électricité c'est pareil (pas de jus après le fusible ?? )
1/ le 12V arrive t-il au fusible ?
2/ le fusible fonctionne t-il (intact ou HS) ?
pour répondre à ces deux questions différentes il faut savoir que le fusible se comporte comme un interrupteur, fermé ou ouvert il permet ou empêche le passage du courant.
donc
1/ pour voir si le +12 arrive au fusible, il faut tester la tension entre le fil d'entrée au fusible et une bonne masse, le contrôleur doit indiquer environ 12V
2/ pour voir si le fusible est bon (il doit laisser passer le courant, donc sa résistance doit être très faible , voire nulle)
il y a deux méthodes exprimées plus haut par les forumeurs :
A/ tester sa résistance au contrôleur en position ohmmètre, entre les deux bouts du fusible. Que le fusible soit alimenté en 12V ou non, cette mesure faite isolément fonctionne, c'est la plus simple, pas de risque de cout-circuit, pas de recherche de masse, pas de nécessité de sortir le fusible.
ou
B/ Si on est certain que le +12V arrive à l'entrée du fusible, il devrait en ressortir, on utilise la méthode 1 en testant successivement les 2 plots du fusible, les 2 mesures doivent donner =12V.
NB les méthodes de mesure de tension nécessitent de trouver une bonne masse (négatif de batterie), ce qui n'est pas toujours aisé.
Le multimètre dans l'exemple que je donne a deux fonctions très différentes :
1/ mesurer une tension (calibre sur Volt continu, mesure la différence en V entre deux points -dans l'exemple entrée fusible et masse)
2/ mesurer une résistance (calibre sur Ohm, mesure la résistance d'un composant ou d'un circuit -dans l'exemple entre les deux broches du fusible)
Voila, voilou
- Nicos60810
- Ville : Barbery
ah mais hyper merci pour vos réponses !!! en effet je me suis mélangé les pédales dans mes questions lol je voulais effectivement contrôler la tension qui arrive au fusible :) je m'y lance de suite !!!!
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Attention quand meme, quand l'installation est sous tension et que le fusible est HS, le multimetre en mode "Ohmmètre" est générateur de courant (pile interne 9v).Au moment du contrôle de continuité aux bornes du fusible HS, le multimetre en mode "Ohmmètre" se retrouve au potentiel de l'installation et...PAF!
Il est préférable de déposer le fusible afin de le controler manuellement.
Ou alors, effectuer le contrôle du fusible en mode "Voltmetre" sans le déposer et sous tension, si 12V aux bornes=> fusibles HS, pas de tension => fusible OK.
- Nicos60810
- Ville : Barbery
RE :
ok merci pour cette précision :)
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
voici un lien d'un multimètre mini et très simple utilisation
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
des contrôleurs haut de gamme je pense que le citoyen lamda n'en a pas et pour cause il n'en a pas l'utilité,mon multimètre (de base) je m'en sert 5 fois dans l'année,je me sert plus de mes outils de jardinage (je signale que lorsque j'étais en activité je possédais un haut de gamme car j'en avais l'utilité et fourni par la société qui m'employait) mais ça c'était avant
je comprend tout a fait le cas de radio6ulm qui lui en a l'utilité tout le temps
- Philo 500
il faut rester simple, avec une pile et une ampoule pour le fusible et avec une lampe Led ou pas pour le 12 volts, pas chère et fiable.
Et si par mégarde, on utilise la pile pour le 12 volts, ben là il faudra retourner à l'école, la bonne pas celle de nos énarques
Perso j'ai un contrôleur de pro à la maison, et un à 10€ dans le camping car, j'utilise des fois les deux pour éviter les manips, mais l'erreur est toujours possible
Ou alors acheter deux petits contrôleurs, les bloquer sur ohmmètre et voltmètre avec une grosse affiche dessus
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Le même que celui de Dalton, avec en plus la continuité sur beeper (environ 15euros ) et ça suffit largement en CC
Les Metrix et autres appareils sophistiqués c'était avant pendant mon activité professionnelle
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- jp33
- Ville : S.M.J.
j'ai exactement le même et l'étui qui va avec j'en ai connu qui s'amuser à sous calibrer pour tordre les aiguilles mais c'était avant et cela je ne l'ai jamais fait je me servais d'un cordon pour relier la terre à la phase d'une prise et plus de lumière démarrage du groupe résultat pause
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
