Parabole INOV TECH automatique
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
Avatar du membre
lebrionneux
votre campingcar : Bavaria i 740 XLC 4.250T
Message non lu par lebrionneux »
Sortant mon CC de l'hivernage, comme d'habitude je vérifie si tout fonctionne bien, hors je me retrouve avec un problème de réception TV du moins de parabole après une recherche (Astra) quelle ne trouva pas celle ci se retrouve plier au mauvais endroit soit a l'opposer de sa place initiale (sur panneau solaire) et j'ai comme message encodeur élevé échoué et pas moyen de la bouger si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur et merci.
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Parabole INOV TECH automatique
Message non lu par jp33 »
As tu laissé l'alimentation de l'ensemble isolé durant un temps > 5mn et réessayé ensuite?
également déconnecté le démo et faire un essai verifier aussi la continuité des fils ensuite c'est démontage du cache moteur pour voir ce qui s'y passe
Avatar du membre
lebrionneux
j'ai tout essayé, il me reste le démontage moteur pour voir, je voulais éviter mais bon on va faire avec, merci je donnerais des nouvelles.
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
y allé avec précaution car il s'agit de moteurs asservis c'est pour cela que je parlai de vérification des continuités voir également au niveau des micro switchs, bon courage
Avatar du membre
Guy82120
prénom : Guy
votre campingcar : Rapido 709F
Ville : Lavit
Message non lu par Guy82120 »
Bonsoir à tous.
Je dois remplacer le coaxial sur ma parabole inov tech. La parabole ne se cale plus sur un satellite, en faisant passer un câble par l'extérieur pour essayer elle se cale immédiatement. donc coaxial dans la parabole hs, Avez vous une marche à suivre car je pense qu'il faut démonter le capot moteur ou entre le câble. D'avance merci.
Mieux vaut un ami que cent.
(proverbe Andalou)
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
souder les 2 coax bout a bout tresse et ame au fer a souder et scothe autour pour pas que ça accroche
tirer sur le vieux en faisant suivre le neuf , prevoir un peu plus pour avoir de la marge
Avatar du membre
Et pour aider et surtout éviter d’abîmer par échauffement un autre fil employer ceci
https://www.bricodepot.fr/rouen/glisse- ... Y0QAvD_BwE
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
