Parabole INOV TECH automatique
- lebrionneux
- votre campingcar : Bavaria i 740 XLC 4.250T
- Ville : *
Sortant mon CC de l'hivernage, comme d'habitude je vérifie si tout fonctionne bien, hors je me retrouve avec un problème de réception TV du moins de parabole après une recherche (Astra) quelle ne trouva pas celle ci se retrouve plier au mauvais endroit soit a l'opposer de sa place initiale (sur panneau solaire) et j'ai comme message encodeur élevé échoué et pas moyen de la bouger si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur et merci.
Re: Parabole INOV TECH automatique
As tu laissé l'alimentation de l'ensemble isolé durant un temps > 5mn et réessayé ensuite?
également déconnecté le démo et faire un essai verifier aussi la continuité des fils ensuite c'est démontage du cache moteur pour voir ce qui s'y passe
- lebrionneux
- Ville : *
j'ai tout essayé, il me reste le démontage moteur pour voir, je voulais éviter mais bon on va faire avec, merci je donnerais des nouvelles.
y allé avec précaution car il s'agit de moteurs asservis c'est pour cela que je parlai de vérification des continuités voir également au niveau des micro switchs, bon courage
- Guy82120
- prénom : Guy
- votre campingcar : Mac Louis 872
- Ville : Lavit
Bonsoir à tous.
Je dois remplacer le coaxial sur ma parabole inov tech. La parabole ne se cale plus sur un satellite, en faisant passer un câble par l'extérieur pour essayer elle se cale immédiatement. donc coaxial dans la parabole hs, Avez vous une marche à suivre car je pense qu'il faut démonter le capot moteur ou entre le câble. D'avance merci.
Mieux vaut un ami que cent.
(proverbe Andalou)
(proverbe Andalou)
Et pour aider et surtout éviter d’abîmer par échauffement un autre fil employer ceci
https://www.bricodepot.fr/rouen/glisse- ... Y0QAvD_BwE
- prénom : David
- votre campingcar : Rapido 745c
- Ville : Lens
Bonjour j'ai eu le même soucis ma parabole ne trouvais pas de chaîne et au final elle s'est bloqué et fermé au mauvais endroit. C'est une mobilsat.avez vous trouvé une solution . Merci
