fixation mat parabole
domin56
Message non lu par domin56 »
bonjour ayant marre de regler ma parabole de 40cm qui est fixée avec un mat sur mon porte velo et qui bouge avec le vent j,ai investi dans un ensemble mat parabole mt 530 que je vais fixer dans ma penderie actuellement j,ai une antenne omni directionelle que je vais deplacer a l,opposé au dessus de la télé je tiens a la garder et je vais fixer mon mat dans la penderie ce qui veut dire percer le toit qui est en aluminium ma question percer avec des forets metal mais ça fait des bavures ou existe t,il une scie cloche adaptée pour l,alu
merci de vos reponses
dom
yves59
Ville : Roncq
Re: fixation mat parabole
Message non lu par yves59 »
Bonsoir domin 56,
Il existe bien sur des scies cloches pour des materiaux beaucoup plus durs que l'alu; mais à mon avis, ce n'est pas la peine de chercher trop loin, celle de base suffira largement pour percer ton toit en alu qui n'est pas bien epais( moins d'un mm en general) par contre,il faut y aller doucement, apres l'alu, il y a du contre plaqué, et dessous,l'isolant. quand on arrive dans l'isolant,il est prudent d'arreter le perçage,et de vérifier qu'il n'y a pas de conduit electrique. cela m'est arrivé!!! et justement au dessus de la penderie pour la même operation :la pose d'un mat.
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour il y a des explications là : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html ;)
bon bricolage
ps: pourquoi garder l'antenne omnidirectionnel ?
domin56
bonjour a vous et merci pour l,info au boulot
pour l,omni c,est vrai je n,en aurait plus besoin sauf panne du decodeur on ne sais jamais
dom
le_chat
Oui mais cela fait des trous, et les trous cela peus toujour faire une entré d'eau :ma1
J'ai etait traumatisé par une infiltration ceci explique peut etre cela :ri
Bon bricolage :up
