camera recul
- votre campingcar : Hymer intégral 534 1
camera recul
Suite a un article sur les cameras de recul j'ais acheté chez conrad une caméra sans fils?? j'aimerais savoir si je peut couper le fil de la prise mâle de la camérea qui va sur l'allume cigare et le brancher en direct car je sers l'allume cigare pour le gps
merci pour vos réponses et recevez mes salutations amicales
Re: camera recul
Pourquoi pas mais avec un fusible, il faut surtout faire attention pour la garantie qui risque de ne pas marcher. Moi j'ai installé une deuxième prise allume cigare ( avec fusible) directement à la batterie du porteur.
- René & Odile
Re: camera recul
Sur ma vidéo, j'avais 2 fils à raccorder pour avoir du jus. J'en ai pris un sur l'alimentation directe de l'autoradio et l'autre sur un fil venant du contact de la marche arrière.
Sur mon fiat Ducato, il se trouve dans le boitier à gauche du volant. De cette façon je peux rouler avec la caméra en service et c'est génial !
- henri45
- prénom : Christian, Henri
- votre campingcar : Je n'en ai plus !
- Ville : Tréffléan
Re: camera recul
Peux tu être plus précis sur la position du fil de contact marche arrière sur le fiat ducato, le mien date de décembre 1997, et j'aimerai bien brancher ma caméra de recul sur la marche arrière.
En effet j'ai cherché sur les connecteurs à gauche du volant mais je n'ai pas trouvé !
Merci de ta réponse.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: camera recul
il y a quelques renseignements ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... recul.html
pour brancher votre caméra sur la marche arrière vous avez deux solutions :
- sur un feu de recul arrière
- sur la boite de vitesse
çà ne pose aucun problème , vous vous branchez ou vous voulez sur le 12v après contact avec un inter , sur le feu arrière de recul ....Suite a un article sur les cameras de recul j'ais acheté chez conrad une caméra sans fils?? j'aimerais savoir si je peut couper le fil de la prise mâle de la camérea qui va sur l'allume cigare et le brancher en direct car je sers l'allume cigare pour le gps
- René & Odile
Re: camera recul
Voici les indications sur ce sujet.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 6023#p6023
