Quelle colle pour réservoir EU ?
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
J'ai cassé net au ras de la cuve d'eaux grises le raccord d'évacuation (vissé).
Afin de le remplacer, la trappe de visite étant trop loin de la vidange, (sinon faudrait des avants bras de 2 metres... :ri )
j'envisage de coller une plaque en alu à l'endroit de la sortie, et d'y fixer le raccord de remplacement. La plaque serait collée et maintenue pas 4 vis autoforeuses.
Sachant que le polyéthylène n'accepte pas forcement tous les types de colle, pourriez-vous me conseiller ? (Sika FC11 ? Sika 521 ?...autre...)
Merci d'avance et bonne route.
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Re: Quelle colle pour réservoir EU ?
Bonjour Pierre, j'ai eu la même mésaventure il y a quelques temps , j'ai fait : une plaque inox 10/10e + jointage au Sika 11 ( le 521 ou 522 doit convenir aussi ) + vis en inox + raccord vissé Pvc pour tuyau d'écoulement = aucunes fuites depuis
pat
prénom : Patrick
votre campingcar : Knaus VAN TI 650 MEG
Ville : Agon-Coutainville
Message non lu par pat »
pas de sika 11 = sika bâtiment fragile en extérieur
J'ai eu ce problème, résolu en collant une plaque d'inox de 2mm d'épaisseur au sika type marine mais du butyle ferait aussi l'affaire. Cette plaque de dimension importante 5 cm autour de la vanne a été vissée avec des vis inox parker de 4.8mm puis recouvertes de sika. Prendre de l'inox A4 caf dance milieu, l'A2 finit par se corroder.
7 ou 8 vis autour de la vanne et une douzaine sur les bords de la plaque inox. Nobre nécessaire car il n'y a pas grand chose qui colle efficacement sur le poyéthylène des réservoirs
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Pourquoi ne pas sortir le vieux raccord , et insérer un nouveau avec un fil de fer genre baguette de soudure acétylène.
