Batterie lithium+ Convertisseur chargeur+MPTT DCDC
- prénom : Fredy
- votre campingcar : Globebus
- Ville : St trivier de courtes
Je modifie mon installation sur un globebus dethleffs 2013
Montage d'origine schaudt ebl 101 + Régulateur solaire lr12 18
J'installe donc une batterie 175 a de chez creabest Sous siège relié au convertisseur 2000w chargeur 80 a priorité mps (secteur) creabest
J'ai donc alimenté le convertisseur depuis la prise bleue secteur. la sortie du convertisseur vers le tableau 220 Du camping-car du 220 sur toute les prises
J'ai donc supprimé le + de la batterie porteur sur mon ebl pour supprimer le coupleur ce qui ne gènent pas pour le marche-pied et le frigo
Installer un interrupteur sur l'arrivée secteur de mon ebl Ce qui me permet de couper l'alimentation quand je fonctionne avec le convertisseur et donc de remettre l'alimentation quand je fonctionne sur secteur pour garder le maintien de charges batterie porteur ....
Je remplace le régulateur de charge lr12 18 par le modèle de chez créabest mptt dcdc 30a qui lui ne passera plus part l’ebl
Il sera raccordé directement aux batteries avec fusible 30 a
Que pensez-vous de ce montage? y a-t-il des améliorations à apporter merci
Re: Batterie lithium+ Convertisseur chargeur+MPTT DCDC
Bonjour Fredy,
L'esprit de ce forum n'est pas "je pose ma question le plus rapidement possible sans prendre le temps de comprendre comment ça marche".
Les us et coutumes de ce forum voudraient que tu fasses une présentation pour évoquer ton camping-car (achat, âge, équipements/aménagements, remorque ?, ...) et les voyages effectués/envisagés (où, en famille, seul(e) ...), quelle utilisation du CC fais-tu,
que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car ? dans la rubrique "présentation" dédiée à cet effet ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... m.php?f=17
Bref une vraie présentation quoi, qui fait transparaitre l’envie d’appartenir à la famille.
Bonjour Fredy,
j'ai du mal à comprendre ton installation.
Tu peux faire un schéma s'il te plait ?
- prénom : JP
- votre campingcar : Bavaria I740nomade +
- Ville : Muzillac
Bonjour je n'ai pas tout compris ,mais perso je vais mettre un inverseur de source pour que les prises 220 sont sur convertisseur ou sur edf ,je ne veux pas que le 220 edf soit détecté par le convertisseur ,je sais c'est fait pour ,mais le relai peut ne pas fonctionner et ça va fumer .je suis à tout installer dans un cc neuf ,mais ceci est une grande histoire dont je n'ai pas encore fait état ici (j'ai pris un avocat pour vice caché ,camping car neuf)
D'accord avec toi, il vaut mieux une bascule manuelle.
- prénom : Fredy
Voici un schéma de principe de mon installation
[attachment=0]IMG_82451.jpg[/attachment]
Je ne vois pas d'erreur dans ton montage.
Ce qui me gène (et c'est plus philosophique qu'autre chose), c'est d'avoir des appareils qui ont plusieurs fonctions.
Pour moi un bon DC/DC ou un bon MPPT a déjà du mal à bien faire son travail alors c'est encore plus compliqué de faire les deux en même temps. De plus ça doit chauffer 2 fois plus donc risque accru de dégradation.
Et que se passe-t-il si une des deux fonctions tombe en panne : tu dois remplacer la totalité : bonjour les économies.
Avec un convertisseur MPS il n'y a pas lieu de mettre de mettre une bascule manuelle car le MPS fait la bascule en 16 mSesonde.
Après c'est un choix.... comme celui du convertisseur chargeur !
- prénom : Fredy
Merci pour vos retours
Le choix du matériel à plusieurs fonctions me paraissait plus simple pour les branchements après reste à voir pour la fiabilité
Je pense quand même que creabest est une marque fiable
