Problème chargement téléphone
- prénom : Pol
- votre campingcar : Master 3
- Ville : VISKER (65200)
Bonjour, (je suis un nouvel inscrit...)
J'ai un problème concernant le chargement de mon téléphone dans ma cellule de cc. Je suis équipé avec un capteur solaire qui crache parfois + de 18 v quand il fait très beau, une batterie cellule de 100 Ah récente régulièrement chargée à 14 ou 15 v, une batterie moteur de 100 Ah chargée aussi régulièrement à 13 ou 14 V et un coupleur séparateur Scheiber. Tous mes fusibles sont OK, le régulateur a été remplacé par un VICTRON PWM. Malgré tout ça mon téléphone ne charge pas, il bip, le voyant de la prise USB s'allume puis s’éteint tandis que tous les autres postes de cabine fonctionnent parfaitement. Incompréhensible ! La tension du capteur serait-elle trop forte uniquement pour le téléphone ? Le problème est apparu subitement alors que tout fonctionnait très bien avant. Si quelqu'un a une idée ? Merci.
- pat
Re: Problème chargement téléphone
J'ai eu ce genre de pb avec les chargeurs à monter sur paroi, ils sont incapables , malgré les spécifications prévues, de fournir l'énergie en USB-C (PD)
donc, ils disjonctent . par contre sur les prises USB-A en 3 A ça fonctionne nickel .
Je pense que tu as un téléphone récent qui accepte de 30 à 60 W selon les marques et donc demande trop à la prise USB qui disjoncte.
![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Sujet déplacé dans la bonne rubrique , n'oubliez pas de faire votre présentation sur la rubrique Présentationcomme nous le demandons à chaque nouveaux inscritsPol-Yvon a écrit : ↑mer. 22 mai, 2024 18:30 Bonjour, (je suis un nouvel inscrit...)
- prénom : Pol
Merci Bleu Sidéral pour ta réponse, mais mon portable est un I-Phone avec sa connexion spécifique Apple, différente de l'USB-C ou USB-A. D'autre part le voltage débité par la batterie auxiliaire du CC (16 v 40) me semble bien supérieure aux 12 V requis pour la charge d'un téléphone. Mon pb viendrait-il de là ?
J'aimerais bien savoir avec quel appareil tu peux bien mesurer 16,4V sur ta batterie auxilliaire ?
.. et j'ai du mal à saisir le rapport ou le changement que ça pourrait faire entre un chargeur Iphone ou un Androïd..
Et ne pas oublier de dire "Bonjour", c'est une règle de convivialité sur ce forum![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Amitiés, Pascal ![campingcar1 :cc1](./images/smilies/icone_cc1.gif)
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)Alpazen a écrit : ↑ven. 07 juin, 2024 14:35 Bonjour,
J'aimerais bien savoir avec quel appareil tu peux bien mesurer 16,4V sur ta batterie auxilliaire ?![]()
Et ne pas oublier de dire "Bonjour", c'est une règle de convivialité sur ce forum![]()
probable panneau solaire et régulateur défectueux ?
En effet Gérard, c'est toujours possible !
.. ou alors un multimètre exotique ! ![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
- pat
Sur les prise usb, il y a un adaptateur de tension (selon le type d'usb) peu importe qu'il s'agisse diphone ou de tartempion.
Quand tu branches ton tel dessus, suivant le tél, il va demander une certaine intensité ou puissance comme tu préfères. Pour un iphone, souvent mini 20 W. Voire beaucoup plus en usb c. Si ta prise usb est "basique", elle sera capable de fournir de 2,5 W en usb 1ere génération et 10 à 15W en plus récent et le plus répandu
Ton iphone demandant 20 W mini fera disjoncter la prise.
Mais l'initiateur pol-yvon (ou polisson ? ) de cette causerie ne nous a pas dit à partir de quoi il charge son téléphone ?
Il utilise peut-être un convertisseur 12/220, une prise 12V, une prise usb, un adaptateur chinois ou autre ?
s'il peut nous en dire plus on comprendra mieux...
