panneau solaire
goldwing81
prénom : guy
votre campingcar : unimog 1300 L / fiat 230
Ville : malonne namur belgique
panneau solaire
Message non lu par goldwing81 »
bonjour tous le monde
question
peut-on raccorder des panneaux solaire diffèrent
je m'explique
j'ai des panneaux 400 w et des panneaux 280w
puis-je les raccorder entre eux en // ? :roll: :roll:
merci :mr1
bonne journee
guy ( goldwing81 )
unimog 1300 L de 1983
fiat 230 de 1999
bientot car jonckerre double etage de 1992
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: panneau solaire
Message non lu par Artifex »
Bonjour, avant de pensé au système de branchement il faut connaitre déjà la possibilité de la régulé! Sinon cette question a déjà été demandé plusieurs fois.
goldwing81
prénom : guy
Re: panneau solaire
Artifex a écrit : lun. 04 sept., 2023 18:04 Bonjour, avant de pensé au système de branchement il faut connaitre déjà la possibilité de la régulé! Sinon cette question a déjà été demandé plusieurs fois.
la réguler ?
ca passera par mon régulateur victron
donc c'est juste pour savoir si le raccordement est possible et viable
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
guy ( goldwing81 )
fiat 230 de 1999
goldwing81
prénom : guy
Re: panneau solaire
j'ai fait une recherche et rien trouver :so :so
BONJOUR
guy ( goldwing81 )
fiat 230 de 1999
Re: panneau solaire
Si tu nous donne les caractéristiques techniques.
Des panneaux, du régulateur, de la/les batteries, ...etc?
Re: panneau solaire
Perso , me suis même pas posé la question : 2 panneaux , certes de 110 watts chacun , mais de constructions différentes , pas le même âge , câblés en // , un régulateur MPPT Epever , sans fioritures bluetooth & Cie et ça m'envoie plus de 10 ampères en bonnes conditions .
Re: panneau solaire
Effectivement il y a toujours les solutions sans prises de tête, on branche en // et ça envoie ce que ça envoie...
Perso je ne suis pas pour, c'est comme brancher 2 batteries en // (au plus simple) qui finiront par se bouffer mutuellement.
Mais bon, le sujet a déjà été débattu je ne sais combien de fois :?
Re: panneau solaire
Sur ma précédente installation solaire j'avais 2 PS de conception différentes, un souple 130w et un rigide 160w, les deux séparés par une diode Shottky et raccordés sur un régulateur Epever, aucuns soucis donc...
Mais effectivement, sujet maintes fois abordée, une simple recherche sur le site...
damien51100
prénom : damien
votre campingcar : rapido 896f
Ville : saint imoge
Re: panneau solaire
Message non lu par damien51100 »
Diode Shottky.
Re: panneau solaire
Malcolmbass a écrit : lun. 04 sept., 2023 23:26 Perso je ne suis pas pour, c'est comme brancher 2 batteries en // (au plus simple) qui finiront par se bouffer mutuellement.
Sais pas si tu te souviens de mes différents sujets sur mon installation : au départ 2 batteries dites " marine " , 1 PS de 110 w puis plus tard un deuxième le tout branché en // , pas de chargeur 220 . Mes batteries ont tenu 15 ans ; par ailleurs je lis souvent " mes batteries sont HS en X années ( souvent moins de 5 ) " :, :, . Je ne dis pas détenir la vérité , mais souvent le too much est l'ennemi du bien .
Re: panneau solaire
Je ne dit pas que le montage en // ne fonctionne pas mais je doute que le rendement soit meilleur qu'en série.
Rappel du premier message "j'ai des panneaux 400 w et des panneaux 280w"
Comment savoir si ils ont les mêmes tensions ???? Indispensable dans le montage // :up
Re: panneau solaire
damien51100 a écrit : mar. 05 sept., 2023 3:30 Bonjour,
Diode Shottky.
Re: panneau solaire
Malcolmbass a écrit : mar. 05 sept., 2023 10:38 Comment savoir si ils ont les mêmes tensions ???? Indispensable dans le montage
ça c'est le boulot du régulateur comme sur la LFP où le BMS n'a qu'à faire son boulot :ri .
Re: panneau solaire
Dalton a écrit : mar. 05 sept., 2023 13:06
M'enfin non :shock:
Tu ne peux pas mettre des tensions différentes en //!
A la limite un 100W + un 120W y a des chances que les tensions soient très proche mais 280W et 400W ça m'étonnerait :roll:
Re: panneau solaire
Juste vérifié cet aprem , sorti le c-car au soleil , au bout d'une minute 9 ,5 ampères de charge au coulombmètre ,batterie à 248 ampères ( 80 % ). Ce soir , batterie à 95 % ( 294 ampères), ça envoyait encore 4 ampères , je pense que le BMS faisait son job .
Question tension d'entrée , il accepte de 12 à 24 volts , ça m'étonnerait que ça soit hors de cette fourchette . Mais du moment que ça marche , sinon
Re: panneau solaire
@Raymond,
T'as 220Wc (2 X 110Wc), une batterie à 80% qui crève de soif..., bien exposé tes 220Wc devraient débouler 15,7A sous 14V (en théorie)
Vu l'exposition à plat (pas top) mais soleil généreux, je vais retirer large 20% de production ce qui fait 3A sur les 15,7A = 12,7A.
Tu dit être monté à 9,5A.
Tu confirme ce que je pense. Ça fonctionne, pas au top mais ça fonctionne... Après si t'es contant ben c'est :c
Re: panneau solaire
Je suppose que le rendement est lié au pourçentage de charge de la batterie , me souviens qu' un jour en jetant un oeil en passant que ça chargeait justement à 12,5 .
Re: panneau solaire
Dalton a écrit : mer. 06 sept., 2023 9:46 Salut .
Exact et avec une batterie pleine c'est 0.
Tu dit avoir lu 12,5A, alors c'est nickel :s :c
Re: panneau solaire
Holà,
Petit rappel si je ne me trompe, @malcolmbass tu me reprends si c'est faux :
- en // il faut des tensions (VOC et Vmp) proches
- en ---- il faut des Imp proches car les tensions s'additionnent mais c'est le PV avec IMP la plus basse qui bride le rendement.
Re: panneau solaire
Hello Claude,
C'est exact sauf que... J'explique.
Voici les chiffres de mon installation de panneaux:
115Wc, Vmp 17,2V, Imp 6,7A
250Wc, Vmp 44,3V, Imp 5,65A
En toute logique le Imp le plus faible domine, soit 5,65A avec une tension totale en série de 61,5V = 347Wc au lieu de 365Wc (115 + 250)
Avant de coller les panneau j'ai testé au sol pour valider le fonctionnement et voila les chiffres réels.
Le courant monte à 6,1A au lieu de limiter à 5,65A et une puissance W supérieure au calcul!
Étonnant et pourtant :D
Note: la petite chute de tension c'est probablement à cause des longueurs des fils utilisés pour ce tests??? Pas envie de couper dans les bobines juste pour ça...
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Re: panneau solaire
Message non lu par Jean-luc »
Et pourquoi ne pas monter les panneaux en // avec chacun son régulateur ?
Re: panneau solaire
Jean-luc a écrit : mer. 06 sept., 2023 20:27 Bonjour
Étrange question mais pas une mauvaise question :up
En ce qi me concerne, ça fonctionne très bien avec un seul régulateur donc pourquoi compliquer?
Ensuite, est-ce que les deux régulateurs (leurs courbes de charge) ne vont pas s'auto-perturber l'un l'autre???? Beuh :roll: sais pas...
Si quelqu’un l'a déjà fait, qu'il nous dise.
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Re: panneau solaire
Message non lu par alain 30 »
salut je suit monté avec 2PS de 375W sur convertisseur hybride 'eveper" + 1 PS de 540W sur un régulateur "eveper" aucun problème de compatibilité depuis 2 ans
Re: panneau solaire
Pas besoin avec 2 diodes de bonne intensité 😉
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Re: panneau solaire
alain 30 a écrit : mer. 06 sept., 2023 20:50 salut je suit monté avec 2PS de 375W sur convertisseur hybride 'eveper" + 1 PS de 540W sur un régulateur "eveper" aucun problème de compatibilité depuis 2 ans
Donc c'est possible !
Re: panneau solaire
Merci @mzlcolmbass, je ne suis pas surpris du tout car le MPPT régule très bien tout cela.
En réponse pour plusieurs MPPT en // c'est tout à fait possible avec du smart. VICTRON car tu les mets en réseau BT et il y en a un qui devient maître tout simplement !
Je suis sur FB des installations en VICTRON avec des KW de PV et des MPPT 250/100 en // et en réseau.
Mon 75/15 est en réseau avec le smartSchunt...
Pour info :
https://www.victronenergy.fr/accessorie ... art-dongle
Re: panneau solaire
J'ai le VE.Direct Bluetooth Smart dongle pour mon BMV 700 en réseau avec le MPPT Smart 100/30.
Merci de confirmer que c'est possible d'utiliser plusieurs régulateurs (en réseau) mais est-ce bien utile sur un CC avec 2 panneaux ?
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Re: panneau solaire
Dans ce cas précis ou un autre ou les deux panneaux sont très différents cela peut être une solution pour les installer !
Re: panneau solaire
Oui c'est un choix a faire en tenant compte du prix du régulateur supplémentaire VS le prix d'un gros ou 2 panneaux identiques.
Mais c'est possible et bon à savoir :up
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Re: panneau solaire
Ou lorsque tu ne connais pas les caractéristiques précises du ou des panneaux en place !
