Led ROUGE sur régulateur ANTARION SC10 !!!
- votre campingcar : Kyaut 80 Mobilvetta
- Ville : Strasbourg
J'ai un problème sur mon installation solaire.
Je vous explique:
Mon régulateur (ANTARIO SC10) a une led qui est allumée en rouge et je ne sais quoi faire.
Lorsque j'ai acheté ce camping-car, le propriétaire m'avait indiqué que l'installation solaire était "OK" si la led de gauche était allumé verte.
Il se trouve que depuis, j'ai du changer la batterie cellule et que l'ayant débranché sans débrancher au préalable le panneau solaire du régulateur, j'ai du également griller ce dernier.
J'ai donc remplacé le régulateur ANTARION SC10 120w - 160W pour celui ci qui lui ressemble fortement mais de référence SR0010-SC10...
Pour le remontage, j'ai bien mis en place la batterie cellule que j'ai ensuite raccordée à ce régulateur avant d'y brancher le panneau solaire.
Mais depuis, j'ai cette led rouge allumée et la led de gauche n'est pas allumée en vert.
J'en déduit qu'il y a un problème. Mais lequel?
Comme autres éléments électroniques, il y a aussi
Un porte fusibles NORDELECTRONICA NE196-S
un panneau de contrôle digital dont je ne sais les référence
un chargeur de batterie NORDELECTRONICA NE287
Je n'ai par contre aucune information sur les différents branchements...
le 10/06/23, j'ai déconnecté le camping-car du 220 volts.
Le 17/06/23, j'ai fais quelques prises de mesures de tension.
Sur les borniers ANTARION, j'avais 20,50 Volts au bornier PS et 18,06 Volts au bornier batterie et aux bornes de la batterie j'avais mesuré 12,78 Volts.
Aujourd'hui, j'ai remis ces mesures qui donnent dans l'ordre: 19,89 Volts, 17,69 Volts et 12,10 Volts.
Je constate que:
La tension de la batterie a chuté alors qu'il n'y a pas de consommateur. Cela m'inquiète...
Les tensions de sortie du régulateur sont élevés. Est-ce un signe de son disfonctionnement?
Aujourd'hui, je suis retourné au camping-car.
Il n'y a plus de batterie de disponible...
Le camping-car est donc resté 6 jours sans aucun consommateur d'allumé et plus rien ne fonctionne.
Je prend les mesures qui donnent 18,45 Volts au bornier PS et 16,42 Volts au bornier batterie et aux bornes de la batterie je relève 11,00 Volts.
Ma conclusion est donc:
Cette lumière rouge indique bien un défaut sur l'installation.
Mon Panneau Solaire ne recharge pas la batterie cellule.
J'en appelle donc à votre bienveillance pour trouver la solution.
En attendant, je rebranche le camping-car sur le 220 Volts...
Re: Led ROUGE sur régulateur ANTARION SC10 !!!
Holà
18,45v en entrée et16,42v en sortie… régulateur HS à mon humble avis.
Une batterie en charge (AGM/gel) c’est maxi 14,40v (sauf certaines AGM à 14,70v) donc tu as du flinguer la batterie … à vérifier dans le temps mais débranche !!!
