Suspension pneumatique
redlucifer
prénom : lionel
votre campingcar : Citroën Jumper 2.8 Chausson
Ville : brenat
Message non lu par redlucifer »
Bonjour à toutes et tous.
Nous venons d'acheter notre premier camping-car le plus beau de France ( désolé de vous l'apprendre :mr)
En attendant de recevoir le kit de suspension pneumatique j'ai démonté ce qui était recommandé sur YouTube. Mais surprise. Je n'ai pas d'endroit pour mettre le compresseur :roll: ni sous le siège conducteur (j'ai un chauffage) ni au niveau du marché pied.
Alors si quelqu'un (une) à une solution pour un Citroën Jumper 2.8 Chausson Flash 8 du 05/2006 je suis preneur.
Merci et encore désolé d'avoir le plus beau camping-car de France :js
Re: Suspension pneumatique
Holà,
Dans la partie moteur, dans la soute, dans un petit coffre fixé sous le véhicule… mais pourquoi un compresseur si tu ne te mets pas à niveau chaque soir ? Embarquement ferry ? Variation de charges souvent ? …. ?
Sinon gonflage et vérins en station peuvent réduire le poids et les frais… sinon une bonne pompe à bras ou pied est aussi efficace et conserve la santé !!
Sportivement 😊
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Sous le siège avant conducteur il n'y a pas de place ?? C'est la que j'ai installé le miens
redlucifer
prénom : lionel
Ville : brenat
Comme je l'ai écrit dans mon premier message, j'ai un chauffage ventilateur sous mon siège conducteur.
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
j'ai zappé l'info du 1 er message. L'ensemble n'est pas volumineux, il y a bien un petit coin pour l'accueillir
redlucifer
prénom : lionel
Ville : brenat
J'ai démonté sous la table derrière le siège conducteur un coffre ou se trouve la pompe à eau. Il reste un peu de place, j'attends la livraison du kit pour voir si la pompe à air peut y prendre place.
Je tenterai de mettre des photos, mais ça.... c'est pas gagné. Bon wk à toutes et tous
redlucifer
prénom : lionel
Ville : brenat
Bonjour à tous :h
Kit reçu ce jour fin de matinée. Donc dès cette après-midi dépose des ancien tampons d'amortisseurs (littéralement H.S.) puis pose des boudins gonflables et du kit. Le moteur a trouvé sa place à côté de la pompe à eau. Puis pose des manos et contact sur le côté du siège conducteur.
Demain raccordement air et électrique puis test.
D'ailleurs qui peut m'indiquer le gonflage en bars pour les boudins arrière, sachant que montre camping-car fait 3400kg en PTAC sur carte grise.
Merci pour les renseignements. :mr1
Re ,
Sur le mien , 3.500 kgs souvent dépassés, je les gonfle à 2.200 Kgs . Mais chacun le voit à l'usage et au confort.
J'ai aussi les boudins arrière, super confort et tenue de route, à 2,5 bars
Ayant démonté les 4 roues le weekend dernier, je me suis aperçu qu'ils étaient très proches des lames alors que l'installation à été rigoureusement faite avec les indications et côtes du fournisseur, si proches que l'un d'eux frottait contre une lame et entamait très légèrement le caoutchouc, donc un point à bien vérifier au montage ! Le 2e est à 5 mm et ne touche pas...
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Dites moi si je me trompe
En gonflant les boudins vers 3.5 b on remonte légèrement la caisse, en plus si on charge le camping car il s'affaisse moins.
Le compensateur AR de freinage est il pas trompé le fait que la caisse ne s'écrase pas. Donc ne freine pas comme il devrait ?
redlucifer
prénom : lionel
Ville : brenat
Comme vous pouvez voir ci-dessus, il était temps de remplacé les tampons d'amortisseurs.
Donc au boulot.
Mise sur béquilles , sécurité.
Poses des boudins et durites.
Perçage et pose des mano et valves plus l'interrupteur de mise en route compresseur.
On referme tout ça après avoir tester et gonflage à 2.5 bars.
Je testerais lundi pour un voyage en Savoie.
J'aime bien la dernière photo :hu
redlucifer
prénom : lionel
Ville : brenat
J'ai oublié de préciser que le kit est spécial camping-car X244.
Je l'ai acheté à un revendeur Moreaux B. sur LeBoncoin voici ses coordonnées 0698058053 au prix de 520€ livraison comprise.
Bonne route à vous. :mr1
PS: pour les dernières photos , j'ai pas pu les enlevées. Merci au modérateurs de réglé mes bêtises.
redlucifer a écrit : jeu. 20 avr., 2023 21:33 J'ai oublié de préciser que le kit est spécial camping-car X244.
Merci pour les infos,!
Pour la photo ok mais pour l'instant je n'ai pas d'internet mais vous pouvez la supprimer en modifiant votre message 😉
Pour revenir à cette suspension, ne pas oublier de l'entretenir une fois par an, nettoyage des boudins, à l'eau savonneuse par exemple. A moins que le fournisseur ai precaunisé un produit comme de l'aérosol silicone...
J'ai supprimé la photo indésirable ;)
redlucifer
prénom : lionel
Ville : brenat
Merci bleusideral pour l'astuce de l'eau savonneuse. Je retiens.
Merci aussi à petugue83 pour le nettoyage que je n'ai pas su faire.
moi j ai une suspension pneumatique d origine sur mon grigri (adria) et j avoue que le ch'ti compresseur pour faire l appoint d'air et pas mal :roll:
personnellement, j'ai acheté celà et j'en suis très satifait.
https://www.ebay.fr/itm/163711136331
C'est quand même 40€ de moins ...
Ren510
prénom : Renaud
votre campingcar : Aucun
Ville : LOUVIERS
Message non lu par Ren510 »
Salut à tous,
Je suis en train de monter des timpro sur un ducato de 1995. Il y a des calles d'épaisseurs (5x1cm) entre mes lames et mes brides.
Je vais devoir les enlever mais mes brides seront trop longues.....savez vous où se procurer des brides plus courtes?
Les miennes font 140mm de long pour 95mm de large et 14mm de diametre.
Il me faudrait des 100mm, 95mm, 14mm.
Merci par avance.
Sur mon fourgon, je n'ai pas eu à toucher aux lames de ressort.
Tu es sûr qu'il faut y toucher ?
Ren510
prénom : Renaud
Ville : LOUVIERS
YacLan a écrit : mar. 11 juin, 2024 21:43 Re,
je ne parle pas des lames mais de petites calles de 1cm intercallées entre les brides et les lames. (5 au total)
photo ici
Ah oui, ok, c'est complètement différent d'un fourgon.
:mr1 pour les explications.
Je serais d'avis de demander directement au constructeur ou au fournisseur de ces suspensions les conseils avant toute intervention :up
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
A moins que les embases de boudin Timpo soit très épaisse je pense que vu le filetage qui reste sue le 'U" d'origine sont suffisant . Sur mon kit elle font dans les 5mm de mémoire
teurteul73
prénom : stephane
votre campingcar : fleurette "le caroli n"
Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Message non lu par teurteul73 »
bonjour renaud
au vu de ta photo je pense pas qu'il y ai besoin d'enlever tes calles
quand tu vas soulever ton camping car ton essieu va descendre et tu pourras facilement incérer tes boudins
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
Ren510
prénom : Renaud
Ville : LOUVIERS
teurteul73 a écrit : mer. 12 juin, 2024 10:26 bonjour renaud
Ce que je crains, c'est d'être très haut de l'arrière une fois les boudins installés.....bon en ce moment, je suis très bas🤭
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Revenir à « suspensions »
