Bonjour à tous . Ma batterie cellule 2 ans d'âge "Power batterie" 110 A m'a laché . Je lis un peu de partout Batterie AGM ,AGM,AGM,.......Ma question .....pourquoi AGM ?.Merci .
Batterie AGM
- votre campingcar : Burstner T620 1991
- Artifex
Re: Batterie AGM
Bonjour, AGM est le type de batterie pouvant effectué des décharges importantes en phase répétitive sans détérioré sa construction. ( Globalement )
Pour cela l'électrolyte liquide a été remplacé par du gel, imbibé en buvard. Donc moins d'échauffement, moins d'échange gazeux. Votre capacité d'ampérage doit être calculé en fonction de vos besoins, mais deux ans est souvent le maximum quand on achète au plus offrant. L'idéal étant quand même les accus gel de décharge lente, toutefois en suivant sa consommation sur un moniteur évitant les surcharges et en planifiant sa consommation. Je considère que 30/100 de capacité soit le maximum accepté, pour une batterie gel ou AGM. Après il y a les "life po", mais à un autre prix! et ne sachant encore bien leur longévité! Car dans ce domaine il y a déja des déconvenues...
- Le Surzurois
Re: Batterie AGM
2 ans ce n'est pas terrible
Moi j'ai tenu 7 ans avec une installation bizarre faite en concession, une Batterie Plomb liquide 105 Amp et une AGM 80 Amp en // mal connectées on tirait tout sur la même.
Et la Garantie?
Et la Garantie?
