Panne frigo Dometic RM7601l
uniquement sur les frigos
GregToulouse
votre campingcar : Chausson Welcome 4
Message non lu par GregToulouse »
Cela fait un moment que je ne suis pas venu et j’ai changé de camping car depuis.
Aujourd’hui, j’ai un pilote aventura A690. J’en suis content. C’est un peu gros mais bon, les enfants grandissent aussi…
Je viens ici car j’ai un soucis sur mon frigo Dometic RM7601l qui marchait très aléatoirement sur les 3 sources depuis le mois de Mai.
Sur les conseils de forum, je l’ai sorti pour le retourner une nuit, je l’ai remis à l’endroit et je l’ai branché 24h après.
Et la, il ne s’allume même pas. J’ai beau mettre sur n’importe quelle source, il ne s’allume. Pas de lumière dans le frigo et le gaz n’arrive pas non plus au brûleur.
Alors comme je suis un peu bête, le camping car était alimenté en 12v quand je l’ai débranché. Est il possible que j’ai cramé la platine de ce fait ?
Y’a t il un moyen de le vérifier ?
Désolé du pavé et merci à ceux qui sauraient m’aider.
GregToulouse
Re: Panne frigo Dometic RM7601l
Bonjour Jean Louis,
Le frigo était éteint mais pas le 12v du CC.
J’ai pris des photos, j’ai noté tout ce que je touchais. Le remontage me semble identique à ce qu’il était.
Je teste les arrivées de courant, j’ai de la tension sur les 2 arrivées.
Mais le frigo ne veut pas marcher ni la lumière.
Petit détail qui a peut être son importance, le chauffage de cadre fonctionne. Quand je suis les fils, il ne passent pas par la platine justement.
N’y a t il aucun moyen de tester si cette platine fonctionne ?
GregToulouse
Re Jean Luc
Le fusible de l’ebl est bon. Je l’ai interverti avec un autre au cas où et ça ne change rien. Je vais quand même les changer, on sait jamais. La platine a un fusible mais il bon aussi.
Je parle de la lumière du frigo qui ne s’allume pas quelque soit l’énergie sélectionnée.
Pour moi, le courant arrive bien puisque le chauffage de cadre fonctionne.
J’ai l’impression que tout ce qui est piloté par cette carte ne fonctionne pas : la lumière du frigo, l’arrivée du gaz, le frigo lui même en 12v et en 220v.
Dites moi si mon raisonnement est incorrect. Je suis preneur de tous les tuyaux
GregToulouse
Re bonjour tout le monde,
Donc changement des fusibles mais ça ne fonctionnait pas.
J’ai déniché une platine sur le bon coin, et après changement, tout refonctionne. 💪
Le frigo est branché en 220v depuis 3h, le congélateur est descendu à 15 degrés mais le frigo ne descend pas. J’ai l’impression que les ailettes commencent tout juste à rafraîchir. Bon il fait 40 degré dehors et chez moi, le camping car est garé avec la sortie du frigo plein sud…
Question : est ce qu’il est trop tôt pour savoir si le frigo ne marche pas alors que le congélateur oui ?
Edit : j’oubliais, le chauffage de cadre c’est pour dégivrer la porte du congèl si jamais du givre se forme et qu’on ne peut pas l’ouvrir. Je ne m’en suis jamais servi
eric.rs
votre campingcar : rapido 7090+
Message non lu par eric.rs »
salut, pour qu'il puisse avoir une température basse il faut au moins 24h (surtout si il fait chaud !) sur le 220V ...et ne pas le mettre a fond mais au deux tiers de puissance au bouton .
