Bonjour, je vous fais un petit retour de panne de mon chauffage.Il s'agit d'un challenger 288eb année 2016, juste aprés achat plus de chauffage & eau chaude, défaut tableau (E122H)= niveau gazoil bas.Pas en cause le niveau donc je suis allé chez un concessionnaire de ma région & la panne été la bouche d'air extérieur obstrué par des mouches au niveau du ventilo sur chauffage & oui des mouches.Nous nous avons accès au défauts tableau mais le pro à accès avec son matos deuxième carte mère du chauffage pas du tous les mèmes défauts . Voila mon retour, car sans assez d'air en arrivée le chauffage ce mets en sécurité.J'avais d'autre réponse (crayon de préchauffage hs).
Sinon depuis tous va bien, il conseille de le faire tournée à fond niveau t° environ 15' tous les mois.
Truma combi 4 D
- prénom : pascal
- votre campingcar : challenger 288eb
- Ville : Recquignies
- prénom : pascal
Re: Truma combi 4 D
Bonsoir Dalton, effectivement sinon bon courage pour la suite.
Re: Truma combi 4 D
TOUS les systèmes de chauffage gaz oil (quelle que soit la marque) il faut impérativement les faire tourner a fond tous les mois (15 mn suffisent)
c'est bien stipuler dans le manuel
