Truma C 6002 Panne carte ou autre?
- votre campingcar : pilote atlantis cx59
J'ai parcouru le forum ou j'ai trouvé des infos bien utile , mon Truma C 6002 de 2007 ne s'allume pas et passe au rouge.
Que ce soit en mode chauffage ou eau chaude lors du lancement le ventilo tourne puis le piezzo se met en marche mais après plus rien
L' électrovanne d'arrivée de gaz ne s'ouvre pas ( je l'ai démontée ,nettoyée et elle est ok )
Le Truma est démonté et je fais les essais hors véhicule.
Lorsque j'excite la bobine aux borne 12 et 14 du connecteur J1 a l'aide d'une pile de 5 volts l’électrovanne petit débit de gaz s'ouvre et le boiler marche ( il s coupe et redémarre car je suppose que la bobine de maintien du relais ne reçoit que du 5 volts )
Je voudrais savoir de quel élément dépend l'alimentation de la bobine de ce relais qui lui ouvre l'électrovanne
Je joins un schéma pris sur le forum sur lequel il y a des annotations dont "Faux contact" et je ne sais pas a quoi a correspond.
merci de votre aide
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Re: Truma C 6002 Panne carte ou autre?
En 2021 même genre de panne.
Est ce que les 2 bobines font entendre le "clac" au démarrage ?
Pour moi après nettoyage de l'électrovanne qui me paraissait en parfait etat et bobines OK, toujours pas de démarrage et passage led au rouge.
Changement de l'électrovanne et plus de soucis a ce jour
Non je n'entends pas les bobines car elles ne reçoivent pas de courant , je sollicite le relais avec une pile et là elle claque
