Dépannage de la commande du Sélecteur de chauffage
Jean52
prénom : Jean
votre campingcar : FIAT Ducato 2,3 L - 130 CV - 8
Ville : Sérignan
Message non lu par Jean52 »
Je cherche a me dépanner de la panne de chauffage de Mon Fiat Ducato 2008.
J'ai une panne de chauffage dans ma cabine Fiat Ducato de 2008
" excuse... je ne sais pas placer une photo", mais je suppose que l'on connais l'image du sélecteur.
C'est la commande du Sélecteur pour régler la température de l'air (mélange air chaud/froid)
Secteur rouge = air chaud / Secteur bleu = air froid. Celui-ci ne tourne plus donc il est bloqué.
Comment le débloquer et pourquoi est-il bloqué.
Pouvez-vous m'aidez en détaillant la mesure à prendre.
D'avance, merci et bien à vous.
Jean
Re: Dépannage de la commande du Sélecteur de chauffage
Jamais eu ce genre de problèmes sur mon 2008 mais c'est une panne courante et commune à plein de véhicules.
Cette commande chaud/froid actionne un robinet qui envoie +/- une partie du liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage.
Commande par câbles apparemment... C'est une bonne chose comparè à du pneumatique ou électronique!
A 99% je dirais que c'est le robinet qui est bloqué, les câbles ça m'étonnerais beaucoup.... Mais un bon coup de WD40 ne peux pas faire de mal.
Si c'est le robinet comme je le suppose? Forcer = casser! Le démonter et le tremper dans du vinaigre devrait régler le problème.
Pour y accéder là ???? Va y avoir du démontage c'est certains.
Voila, ça n'aide pas beaucoup mais c'est mieux que rien :s
Jean52
prénom : Jean
Ville : Sérignan
Merci du contact et de la réponse.
Je vais voir ce que je peux faire suivant tes explications très explicites.
J'ai déjà déposé une partie du tableau de bord, mais je n'ai rien vu d'anormal, donc je continue mes démarches.
Je vous remercie de m'orienter.
Bien à vous
Jean52
Jean52
prénom : Jean
Ville : Sérignan
Voilà! suivant des renseignements via un mécano de chez fiat, le câble doit-être cassé, défait ou autres, à voir au démontage.
Pour l'accès, pour les personnes dans le même cas que moi, il faut démonter tout le socle en dessous du levier de vitesse et sous la commande du secteur, cela fait une dizaine de vis, ensuite (il paraît) que tout se trouve là derrière, puis vérifiez l'ensemble de ce câble.
Vu ma corpulence, je n'ai pas beaucoup d'espace pour ce travail. 😇
Ce n'est pas pour les novices comme moi, donc j'ai abandonné et je passerai chez Fiat après l'hiver.
Je remercie toutes les personnes qui on bien voulu m'orienter, merci à cette camaraderie.
Que ce site évolue bien dans ce sens. A une prochaine.
Bien à vous 👍
Jean52✌️
Pour rester dans la continuité du démontage (ça peux toujours servir) J'ai trouvé cette vidéo qui ne va pas au bout des choses, mais c'est déjà un bout du travail...
Jean52
prénom : Jean
Ville : Sérignan
Voilà! en ordre ... J'ai fais faire la réparation ou la mise en ordre de ce fichu ventilation.
J'ai été chez Fiat (sans précisez à Narbonne) :super:, le technicien à pu graisser ou huiler le câble et pour l'instant tout fonctionne bien. Très compétant. :P
Le démontage du tableau de bord à été nécessaire.
Si dans l'avenir celui-ci se bloque encore, je devrai remplacer l'ensemble du chauffage, espérons que non.
J'ai fais la demande d'un devis si le cas serait nécessaire, je l'indiquerai plus tard.
Encore merci à tous ceux qui on bien voulu m'orienter.
Bien à vous
JeanB
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous, Jean52 merci pour le retour .
et pourtant elle tourne
C'était donc le câble grippé? Et pas autres choses?
