Bonsoir les amis Fourgonneux !
Au programme de ce jour, une petite panne qui m'embête bien !
la semaine derniere je faisais une pause et j' ai mis mon fourgon sur le secteur !
afin de recharger les batteries et de mettre le frigo en service !
un orage a fait disjoncter le compteur principal de mon habitation !
dans le fourgon J'ai remarqué ensuite que le voyant du coupleur separateur . etait éteint alors que le 220V était branché , le relais indicateur de basculement n'arrêtait pas ... de basculer !
je regarde le fusible 25A du chargeur: grillé , et impossible de le remplacer car aux bornes du fusible j' ai 13V !!
Devant l impossibilité de changer ce fusible il est donc normal que le chargeur de fonctionne plus !
J ai donc démonté la carte du boitier d'interconnexion scheiber 30.69210.00 mais je n ai rien remarque de spécial , aucune trace de fusion ( mes compétences en électronique s'arrêtent la !!)
un autre symptôme : le 12 volts provenant des batteries cellules n'alimente plus le frigo !
Avez vous déjà eu ce genre de problème sur votre carte chargeur ?
avant de renvoyer ma carte a un dépanneur ( en l occurence chez repturn pour 291€
https://www.repturn.com/bloc-electrique ... 21000.html
elles ont une certaine fragilité du coupleur et chargeur !je fais le tour des forums ces cartes ont été installées sur des fourgons campereve ( neovan en particulier !) de 2011/2013
tout m'intéresse , plans, notices conseils ...
un grand merci les amis !!
Pierre
probleme chargeur/coupleur carte scheiber 30.69210.00
- prénom : pierre
- votre campingcar : CCampereve neovan
- Ville : ETAULIERS
- prénom : gilles
- votre campingcar : rapido v56
- Ville : PUSIGNAN
Re: probleme chargeur/coupleur carte scheiber 30.69210.00
Bonjour pierre
j'ai moi aussi un problème avec le boitier d'interconnexion scheiber 30.69210.00 de mon fourgon , ma batterie auxiliaire ne semble plus charger quand le moteur tourne alors que la batterie porteur oui (en plus mon frigo passe bien en 12v)
et en 220v bien que l'indicateur soit allumé j'ai l'impression que la batterie porteur est cellule ne chargent pas
du coup je ne sais pas si c'est le coupleur séparateur , le chargeur 220 ou les 2
j'ai contacté Scheiber il m'on gentiment répondu en m'envoyant une doc pour changer le coupleur et/ou le chargeur
il faut juste que je trouve la solution pour savoir se qui est défectueux
comment faire pour te partager le fichier en format pdf de la doc ?
merci à tous
merci à tous
de plus Pierre ne sera pas le seul à te lire et peut être même a répondre ce serait donc sympa si le salut et les offres s'adressaient à tous
Le but d'un forum et à plus forte raison celui ci , c'est le partagetarghan a écrit : sam. 27 nov., 2021 18:33 Bonjour pierre
- prénom : gilles
- Ville : PUSIGNAN
pas de problème au lieu de dire tu je dirais vous
pour le partage je voulais le mettre sur le forum mais je n'arrive pas à partager mon fichier pdf c'est pour cela que j'ai demandé comment faire
j'ai le message "extension de fichier non prise en charge" lorsque je veux joindre le fichier
merci pour votre aide
