Mise en place contacteur SOG
- f0emm44
- votre campingcar : PILOTE G740
- Ville : ROUANS
Petite bricole de la journée, remise en place d'un contacteur pour la ventilation automatique de la cassette déjà équipé d'un SOG2 mais manuel.
Bizarrement un bouton poussoir avait été installé, je ne sais pas si c'est d'origine mais en tout cas on l'oubli 2 fois sur 3.
Achat d'un contacteur ce matin et mise en place cet après midi, tout en profitant de raccourci tout le surplus de fils qui ne servait à rien, s'emmerde pas en concession.
Materiel utilisé :
Micro switch à levier long
Un bout de cornière d'environ 15 cms en 30x30, du double face et un pistolet à colle.
Mise en série du contacteur et tout fonctionne.
J'aurais une petite question, sur le SOG1 le filtre était apparemment fixé sous le CC alors que sur le SOG2 il est dans la partie verte.
Quelqu'un a t'il déjà essayé d'ouvrir cette partie verte pour changer le filtre ?
25 balles la cartouche filtrante ça fait mal au c*l !
Sinon je pensais la vider et me faire un boitier de filtration sous le CC.
Merci.
Fab
Materiel utilisé :
Merci.
Fab
- OKCORAL
Re: Mise en place contacteur SOG
Pour avoir installé sur 2 CC avec des cassettes C200 et C250 une ventilation inspirée du SOG, je n'ai pas volontairement installé un dispositif automatique qui se déclenche à l'ouverture du clapet mais un dispositif semi automatique. Lancement manuel et extinction grâce à un minuteur, comme pour la lumière dans une cage d'escalier par exemple. Donc, pas d'oubli pour l'éteindre.
Il me semble qu'en lançant le ventilateur avec l'ouverture du clapet des WC, celui ci n'a pas eu le temps de créer une dépression suffisante dans la cuve pour aspirer les mauvaises odeurs et par conséquent une partie s'échappe tout de suite.... surtout par temps chaud. Alors qu'en le déclenchant manuellement dès l'entrée dans les toilettes, l'effet d'extraction est plus efficace.
Quant au filtre il ne fait qu'entraver l'aspiration d'un ventilateur pas forcément très puissant.
Certains diront que sans filtre on enfume le voisinage...bof.
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Ok
Ça peut être rajouté en parallèle.
Par contre avec votre système la moindre utilisation du cabinet de toilette déclenche la ventilation.
A voir.
Merci.
Bonne soirée
Fab
Ok
A voir.
Merci.
Bonne soirée
Fab
Ils n'ont qu'a ne pas se scotcher !
Ami (pas) calmant,
- OKCORAL
Je ne comprends pas le sens de la phrase.
Je déclenche manuellement la ventilation mais pas quand je vais me laver les dents....quoiqu'il m'arrive de déclencher la ventilation sans utiliser les WC, juste pour aérer la cassette.
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Ouppsss !
J'ai mal lu, j'avais compris que vous aviez un capteur sur la porte d'entrée.
Faut que j' arrêtes l'apéro moi
Fab
Ouppsss !
Fab
- OKCORAL
