En voulant remettre mon cc ( fiat ducato sur cellule mac louis de 2006 qui a dormit dehors)en fonction, après l'hiver, petit soucis de voyants batt moteur et cellule rouge, mais leurs tensions sont bonne (elles étaient au chaud tout l'hiver avec un petit de boost de temps en temps avec un chargeur adapter), ainsi que le voyant eau propre qui a un niveau bon, j'ai pu observé que le soir quand le voyant du panneau solaire s’éteint, le voyant eau propre passe au vert et tout marche mais toujours avec les voyants batteries moteur et cellule rouge, et au bout de une minute tout coupe .
J'ai vérifier au voltmètre tout les fusibles que j'ai pu trouver dans mon cc, du 150A au 5A.Et changer même quelques uns par doute, ainsi que des portes fusibles
Si quelqu'un a une idée ou une piste, ça fait une semaine que je galère dessus, merci et bonne route
Bonne journée, yves68
