J'ai enfin branché mon BMS et pu me connecter avec le Bluetooth.
Je souhaiterai le régler ainsi, sachant que mon chargeur est réglé pour charger à 14V puis une fois chargé il maintient une tension float de 14V.
Donc, je souhaiterai qu'il équilibre les cellules à 3.5V. Et coupe la batterie lorsque une cellule est à moins de 2.9V.
Pour les températures, courant et capacité je n ai pas eu de soucis à régler le bms via l'application.
Par contre impossible de régler le soc de la batterie.
J aurai voulu le mettre à 100% car la batterie est chargée.
Et je ne sais où régler pour que le bms fasse l équilibrage des cellules à 3.5V........ si quelqu'un peut me dire ou rentrer ces différents paramètres.
Je précise que pour le soc j'ai déjà tenté de mettre 100 et valider mais ça n'a rien fait.......
Je ne sais pas ce qu'ils appellent aussi tension de la cellule de référence
Idem pour "équilibrage de tension activé" avec une valeur à 3.2 en plus je ne vois pas à quoi ça correspond.
Ci-dessous quelques photos de la mise en route avec les différents paramètres.
NB : Pour afficher les images appuyer longtemps sur le lien puis faire afficher image.
Ou bouton droit et afficher image. Je ne comprend pas pourquoi elles ne s affichent pas dans le post directement.
Merci bien.
Flo.
