Truma C3402 ne redémarre plus
Joebarboat
prénom : Laurent
votre campingcar : Weinsberg XXL
Ville : Saint Raphael
Message non lu par Joebarboat »
Mon Combi Truma C3402 ne redémarre plus.
Hier soir je met mon chauffage en route, tout fonctionne très bien.
Puis panne de Gaz... Début du couvre feu je file vile trouver une station (en Aveyron) pour trouver une bouteille de propane.
Je remet le boiller en eau car je viens juste de partir le matin.
Au moment de le redémarrer plus rien.
Pas de clic clic ni de bruit de vanne de gaz.
Le voyant reste au vert
J'entend juste un démarrage du ventilateur mais qui s'arrête aussi vite , la tension arrive donc bien au chauffage.
Je vérifie le Gaz, il arrive bien à la cuisine.
Je met le moteur en marche au cas où ce soit un problème de tension de la batterie...
Toujours rien...
Y a t il quelque chose pour remettre en route après une panne de gaz ?
Merci d'avance
Re: Truma C3402 ne redémarre plus
Si tu as un système sécuritaire (genre sécumotion) je crois qu'il y a une manip à faire pour l' enclencher (je n'en ai pas donc je ne peux te donner de conseils, on te dira ça sur le forum)
sinon ?
as-tu purgé la bouteille avant de l'installer ?
est-ce bien du propane ?
as-tu ouvert la bouteille ?
Bien à toi,
Joebarboat
prénom : Laurent
Je n'ai pas pensé à purger la bouteille, oui je l'ai bien ouverte.
Le détendeur et le chauffage fonctionnent bien au propane et butane. Mais la c'est bien du propane.
Le truc c'est qu'il n'y a qu'un faible contact électrique (le ventillo qui fait un tour) et plus rien.
Secumotion ? C'est quoi ?
Joebarboat a écrit : mar. 19 janv., 2021 11:25
Re-
C'est un truc sécuritaire qui -en théorie- autorise à rouler bouteilles ouvertes. En cas d'accident le système bloque la sortie de gaz.
Pour ton problème, vois du côté de la batterie (tension faible ?). Relu plus haut, à effacer
Joebarboat a écrit : "Je vérifie le Gaz, il arrive bien à la cuisine."
Si le gaz arrive en cuisine et si secumotion il y a, il ne semble pas être en cause...
Message non lu par luky77 »
Bonjour, peut être de l'air dans le circuit, faire quelques essais d'allumage en espaçant les essais, je trouve bizarre que le voyant reste au vert et non au rouge après un échec d'allumage.
Baldwinus a écrit : mar. 19 janv., 2021 11:41 Re
On cherche, on cherche...
Quand tu es en fin de bouteille, tu peux avoir du gaz sous ta poêle mais ne pas avoir assez de pression pour le truma !
Ami calmant,
:up1 avec lucky77, surtout après avoir vidé complètement la bouteille.... ;)
