Truma BS10 - problème de voyant
cyrillem
prénom : cyrille
votre campingcar : Van aménagé C25
Ville : Orne / Sarthe
Message non lu par cyrillem »
j'utilise donc un truma bs10 et il fonctionne bien, je rencontre juste un problème au niveau du boitier de commande qui permet de choisir la température : une led qui peut être verte en fonctionnement ou rouge en cas d'anomalie ne s'allume plus
une idée du problème ?
Merci et meileurs voeux à tous
