Truma combi d6 ne démarre pas à chaud
Mika 45
prénom : Mika
votre campingcar : Renault Master
Ville : Orléans
Message non lu par Mika 45 »
J'ai besoin de votre aide, voilà j'ai un truma combi d6 (au diesel) il m'affiche E 122 H régulièrement.
Lorsque le truma est froid, n'ayant pas fonctionné, et que la température intérieure du véhicule est inférieure à 20 degrés tout fonctionne à merveille.
Mais à chaud, lorsque la température dans le véhicule est supérieur à 25 degrés, ou si le truma a déjà fonctionné, il ne démarre pas. Il se met en route, monte dans les tours, puis au bout de 4 à 5 minutes il se met en défaut affichant E122H (manque de gazoil), pourtant il y en a.
Que se soit pour la production d'eau chaude ou chauffage. C'est bizarre.
J'avais pensé à la bougie, mais il démarre est chauffe à au premier coup.
Je constate que la température élevée le mets en défauts.
Voilà si vous avez des idées, ou déjà rencontré ce genre de problème...
