logo constructeur coller ou percant la fibre ?
lesco32
prénom : YVES
votre campingcar : Fleurette 1988
Ville : roquelaure
Message non lu par lesco32 »
RE Bonjour à tous et à toutes
je suis l'heureux propriétaire d'un FLEURETTE sur porteur PEUGEOT J5 TD 1988
j'ai constaté une légère infiltration dans le coffre arrière droit coté panneau arrière , aux dessus du feu ARD
mais là , à part les 3 gros logos constructeur , ( PEUGEOT / J5 / TURBODIESEL ) , il n'y a pas d'ouverture quelconque .
Ces trois logos assez gros sont ils collés ou possèdent ils des pattes traversantes mais non visibles ????
Merci pour toutes infos et bon weekend :h
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse , essayez la routine !!!
Elle est mortelle !!!
Re: logo constructeur coller ou percant la fibre ?
À moins avis les logos sont juste collés
Comme dit Jean Luc chercher plutôt aux jonctions panneaux toit ou panneaux latéral panneau arrière , voir même par le feux arrière
attention l'humidité peut remonter par capillarité
les infiltrations se produisent souvent dans les angles sous les caches
lesco32
prénom : YVES
Ville : roquelaure
jalibo27 a écrit : dim. 10 nov., 2019 7:43 Bonjour
oui , comme dit Jean Luc , je vais me faire aider par un appareil ( je viens de le commander ) et controler les points que tu dis
c'est tres court comme infiltration , ( 10 cms ) et juste dans le coin ARD
profitant d'une accalmie , je vient de mettre du DID transparent de chaque coté du profilé assurant l'étanchéité entre le coté droit et
le panneau AR
Merci et bon lundi
lesco32
prénom : YVES
Ville : roquelaure
Dalton a écrit : dim. 10 nov., 2019 10:39 Salut .
Sans oublier les remontées de flotte par le plancher derrière les roues , par capillarité ça peut remonter très haut . J'en ai eu la preuve avec un achat récent d'un copain " doit y avoir une infiltration derrière le feu " . En fait en soulevant le tapis caoutchouc juste derrière le passage de roue , y'avait de la flotte : très pourri à ce niveau et de moins en moins en s'en éloignant .
oui , j'ai regardé aussi de ce coté là
le plancher est sec , coté intérieur et extérieur
c'est juste humide dans l'angle ARD sur 2 cms de large et 10 de haut , a la hauteur du coffre ARD
je vais continuer mes recherches , recevoir l'appareil pour l'utiliser et commencer à sécher le CC en utilisant
un petit radiateur soufflant
merci et bon lundi
rover17
Message non lu par rover17 »
lesco32 a écrit : dim. 10 nov., 2019 23:44
le panneau AR
Merci et bon lundi
Bonjour , c'est quoi ce DID ?
lesco32
prénom : YVES
Ville : roquelaure
rover17 a écrit : lun. 11 nov., 2019 11:11
le panneau AR
Merci et bon lundi
c'est un produit tres connu dans la lutte contre les infiltrations d'eau sur tous supports
le nom exact : DIP ETANCH multisupports multiusages invisible en pot d'un kg
ca se pose avec un pinceau , blanc liquide , quand c'est sec 6 h apres , c'est transparent
je pense que c'est plus adapté à des surfaces planes , car ca coule légérement sur les surfaces verticales
il est connu pour : protèger des infiltrations tous supports int et ext
résiste aux mouvements de fissuration car élastique
resiste aux projections d'eau , à l'eau stagnante , aux intempéries et aux variations de température
résiste aux uv
c'est francais
j'ai une caravane DAKOTA de 1973 dans mon jardin , je l'entretiens de temps en temps avec cà et je n'ai jamais vu une infiltration
bonne soirée
rover17
Re DIP etanch , pas DID , ok
J'ai refait mon toît :cc avec cet été , m'en reste d'ailleurs un pot de 5kg (45€) , si ça intéresse quelqu'un
