Chauffage ALDE 2928 problème
mlamer
votre campingcar : pilote atlantis cx45
Message non lu par mlamer »
J'ai ce camping-car depuis 2 mois, j'ai déjà réparé une fuite sur le chauffage et voici un autre souci:
Pour démarrer, allumage au tableau, position sur chauffage. Puis je met le thermostat chaudière sur la position démarrage,
l'étincelle se fait, j'appuie sur le thermostat, attend quelques secondes et le brûleur s’allume et chauffe.
Tout est OK, sauf que le clic clic du piezzo ne s'éteint jamais. Il continue de faire son clic clic indéfiniment.
Je pense qu'il devrait s’éteindre?
Mais du coup qu'est-ce qui ne va pas?
Moi ou la machine lol?
Merci de votre aide si précieuse.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Chauffage ALDE 2928 problème
Bonsoir,le problème doit être la sécurité qui le se coupe pas,il croit que le gaz n'est toujours pas allumé,il faudrait regarder au niveau du brûleur ou du robinet d'allumage.
Je ne connais pas le montage sur la chaudière alde mais le système doit ressembler au frigo.Cela pourra peut être vous aider.
https://pl65.pagesperso-orange.fr/dossi ... rt2928.pdf
mlamer
J'ai ce schéma, mais pas beaucoup de détail techniques.
Il y a une sonde ionisation parait-il.
Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne?
Dernière modification par mlamer le mar. 12 nov., 2019 8:31, modifié 1 fois.
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,voila je pense que c’est cette sonde de ionisation qui doit mal fonctionner ou mal réglé.
mlamer
Oui, surement. Faut que je trouve où elle est et comment y accéder?
mlamer
Heu le frigo est en face du chauffage.
Sonde à coté du bruleur, oui, mais je ne trouve pas comment démonter.
Je cherche...
radio6ulm a écrit : mar. 12 nov., 2019 9:26 re
en face le frigo dehors y a des grilles haute et basse si c'est un gand frigo
il faut enlever la grille pour acceder derriere le frigo ou y a le bruleur
RadioUlm, le môssieur te dit "chauffage ALDE", pas le frigo !
Très amicalement
voilà a quoi cela ressemble ici et le transfo la
mlamer
jp33 a écrit : mar. 12 nov., 2019 14:00 bonjour,
Merci, oui, bonjour à tous,
Le transfo, oui, visible ( le mien est orange).
La sonde par contre faut surement démonter quelque chose ?
Je regarde ça de plus près.
