Plus de chauffage et plus d'eau chaude sur truma c4002!!!!
FREDY36
votre campingcar : Adria club
Ville : Berry
Message non lu par FREDY36 »
Nouveau sur le forum bien que je le parcoure depuis un moment déjà.
Suite à l'achat de mon adria,nous avons voulu faire 2jours d'essai avant le départ lundi.
Le soir j'ai mis le chauffage,il a fonctionné mais il s'est arrêté dans la nuit ,plus moyen de le remettre en marche :twisted: :ma1
C'est un truma c4002 ,il démarre j'entends la ventilation ensuite un clac mais pas de tic tic et ensuite clac de coupure led verte led rouge allumées ,la led orange s'allume puis s'éteint .
Je rage car mon départ lundi est foutu :ma1
A+Fred
FREDY36
Ville : Berry
Re: Plus de chauffage et plus d'eau chaude sur truma c4002!!!!
A défaut ,est ce que quelqu'un connait un réparateur Truma dans le centre (Indre ce serait le mieux) .
A+ Fred
Message non lu par luky77 »
Bonjour , peut être essayer avec une autre bouteille de gaz actionner la vanne gaz voir aussi si le détendeur si il ne pisse pas l'huile . Bon courage
danielfauquet
luky77 a écrit : dim. 27 oct., 2019 11:17 Bonjour , peut être essayer avec une autre bouteille de gaz actionner la vanne gaz voir aussi si le détendeur si il ne pisse pas l'huile . Bon courage
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de gaz.
Quand il y a un problème de gaz, on entend le tic-tic avant que la led rouge ne s'allume.
S'il n'y a pas de tic-tic, c'est soit que l'allumeur est en rade, soit que la carte électronique ne commande pas l'allumage.
Je pencherais pour l'allumeur, car j'ai déjà eu cette panne, mais dans les deux cas c'est direction le dépanneur, il n'y a rien que notre colistier puisse faire lui-même, sauf à posséder par chance les pièces détachées.
FREDY36
Ville : Berry
Merci pour toutes vos réponses , je viens de changer de bouteille mais pas mieux ! effectivement pas de tic tic donc Daniel a peut être raison ,la pièce doit bien se trouver mais le montage ne doit pas être facile .
Comment vérifier si c'est bien ça ?
Est ce que le fait de changer de bouteille peut occasionner de l'air dans le circuit ?
A+ Fred
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
non, changer de bouteille ne génère aucun problème de relance; c'est comme pour un bruleur de cuisine, tu ouvres le gaz et au bout d'une petite minute l'air est remplacé par le gaz qui pousse et le bruleur s'allume!
Cordialement Alain
FREDY36
Ville : Berry
Les pièces se trouvent c'est un kit de 3 bougies(145 euros) mais faut il tout démonter pour les changer?
Au fait y a t'il un bruit de gaz a l'ouverture de l’électrovanne?
Sinon, je pense que le mieux et d'aller voir un pro ............qui va tout me changer pour un bras !
A+ Fred
danielfauquet
FREDY36 a écrit : dim. 27 oct., 2019 14:03 Les pièces se trouvent c'est un kit de 3 bougies(145 euros) mais faut il tout démonter pour les changer?
A+ Fred
Attention, ce n'est pas les "bougies", mais l'allumeur, que j' incriminais.
L'allumeur c'est l'organe qui prend du 12V en entrée et qui en sortie envoie un train d'impulsions à haute tension vers les bougies.
FREDY36
Ville : Berry
[/quote].
[/quote]
ok Daniel et il se trouve ou cet allumeur ?
est ce que c'est la pièce accrochée au port du truma?
A +Fred
FREDY36
Ville : Berry
C'est cette pièce?
Elle est facile a démonter donc je peux peut être la tester ?
Voir si le 12v arrive et regarder en sortie ,qu'en pensez vous ?
A+ Fred
FREDY36
Ville : Berry
Le 12v arrive bien à l'allumeur mais comment vérifier la sortie impulsion?
Si une âme charitable peut me répondre,merci
A+Fred
Je dirais qu'il faut commencer par le début : vérifier les fusibles et la tension de la batterie...
Peut-être est-ce déjà fait ?
FREDY36
Ville : Berry
Vérifications faites ! je viens d'acheter un allumeur ,on verra bien ..................
A+ Fred
FREDY36
Ville : Berry
Je viens de recevoir mon allumeur ,je l'ai monté ça fonctionne :oag merci a tous et surtout a Daniel (il m'a bien conseillé).
Par contre j'ai un petit soucis j'avais commandé un allumeur 50hz et celui que je viens de monter est un 35hz !!! Est ce important ?
A+ Fred
danielfauquet
FREDY36 a écrit : sam. 02 nov., 2019 12:15 Par contre j'ai un petit soucis j'avais commandé un allumeur 50hz et celui que je viens de monter est un 35hz !!! Est ce important ?
Je ne vois pas quelle importance ça peut avoir.
Vérifie juste que ça s'allume parfaitement à chaque fois sans pétarade et sans aucun raté.
FREDY36
Ville : Berry
Re-bonjour
Ok encore merci pour ton aide Daniel .
Pour l'instant ça fonctionne très bien ! Je pense que j’ai fait une belle économie en réparant moi même ,l'allumeur vaut tout de même 135 euros en promo !!!!
Il faut pas se tromper...
A+ Fred
Dernière modification par FREDY36 le sam. 02 nov., 2019 17:16, modifié 2 fois.
RJJVAN44
prénom : jean jacques
votre campingcar : Auros60
Ville : piriac sur mer
Message non lu par RJJVAN44 »
jai eu le probleme et cest la cheminee qui etait empoussieree et le truma se mettait en securite
ici comme ailleurs avec un Bonjour ça passe mieux
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
En haut à droite, il y a une petite fenêtre "recherche"
tu saisis "truma c3400" et tu trouveras des éléments de réponses à tes questions.
Pour avoir bataillé pendant 15 ans à réparer les pannes sur ce matériel, la solution immédiate se trouve dans le remplacement de l'électrovanne et la pose d'un filtre truma pour être tranquille ensuite.
Mais comme je vais avoir des contradicteurs qui connaissent le tonton qui connait un réparateur de chaudière, tu te feras ta propre philosophie.
