fuite du boiler
mapoly
fuite du boiler
Message non lu par mapoly »
Bonjour a tous
j'ai le boiler qui rejette toute l'eau par le tuyau cristal des que je mets la pompe en marche.j"ai verifie,le frost control fonctionne bien.L'eau s'echappe et coule sous le camping car.merci de m'aider cdt
mapoly
Re: fuite du boiler
merci pour la réponse mais l'electrovanne fonctionne et je l'ai testée.cdt
Re: fuite du boiler
Faudrait un peu plus de d'informations, à question floue : réponse floue...
yves59
Ville : Roncq
Re: fuite du boiler
Message non lu par yves59 »
Bonsoir mapoly,
permets moi d'insister...sur le frost control, il y a un bouton pour réarmer,sur la face arrière.
tu as bien appuyé dessus?
cordialement, yves59.
Re: fuite du boiler
Message non lu par luky77 »
Bonjour, même si électrovanne fonctionne il peut y avoir une fuite l'actionner plusieurs fois pour voir, peut être le clapet anti retour ou une vanne de purge mal fermée, un tuyau déboîté etc..
mapoly
Re: fuite du boiler
Bonjour,, j'ai vérifié l'eau ne coule pas du même endroit lorsqu'on vidange et le trop plein qui rejette l'eau.J'ai vu sur un autre site que c'etait le raccord angulaire qui n'avait plus de bille a l’intérieur,je vais voir pour en acheter un autre.merci a vous
Re: fuite du boiler
Bonjour, en effet je crois qu'il y a un clapet anti retour dans cette pièce
mapoly
Re: fuite du boiler
Bonjour, j'ai acheté ma piece chez aecamp a sivry, très serviable et plus de fuite!merci a tous
