Section des fils
gobgob
prénom : herve
votre campingcar : frankia
Ville : auxerre
Section des fils
Message non lu par gobgob »
j'ai besoin de vos lumières, je m'y connais un peu mais je reste toute de même un (très) humble électricien, j'ai acheté ce PS: et je me pose une question à son sujet, pourquoi ont ils installé une section aussi grosse en sortie du panneau?
Merci d'avance ;)
Il vaut mieux être cocu que ministre... ça dure plus longtemps et l'on n'est pas obligé d'assister aux séances.
aviano29
Re: Section des fils
Message non lu par aviano29 »
quelle section d'origine ? ils ont surement raison
pourquoi vouloir mettre moins?
gobgob
prénom : herve
Ville : auxerre
c'est au moins du 10mm2 mettre moins pour pouvoir le faire renter dans le régulateur la section d'origine est trop importante.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Le câble parait énorme à cause de la double peau pour résister aux UV mais le diamètre du cuivre est assez standard, sans doutes du 4mm² selon la photo de ton lien.
Pour illustrer, voici du 4mm² :
gobgob
prénom : herve
Ville : auxerre
Re, à oui je n'avais pas pensé a la protection de la chaleur effectivement, d'ailleurs ils sont vague dans le descriptif :roll:
gobgob
prénom : herve
Ville : auxerre
je n'avais pas vu ton message Dalton et merci, j'ai effectivement mis du 2.5 je devrais être tranquille donc (en principe)...
Offtaps
prénom : Laurent
Dalton a écrit : jeu. 04 juil., 2019 13:40 J'ai beau regarder , je ne vois pas de section
C'est écrit sur le câble 1x4.0mm²
gobgob
prénom : herve
Ville : auxerre
je n'avais pas vu ça, il faut dire que je devient bien bigleux, par contre, je me suis payé aussi un convertisseur, la, il ne font pas dans la dentelle, avec, ils "donnent" des cables (pas assez longs) de section 16 mm2, j'ai du acheté des cables de demarrage pour avoir la dimension voulue...
gobgob a écrit : jeu. 04 juil., 2019 14:21 par contre, je me suis payé aussi un convertisseur, la, il ne font pas dans la dentelle, avec, ils "donnent" des cables (pas assez longs) de section 16 mm2,
Généralement les fournisseurs mettent au plus juste ou au mini , donc s'il t'ont mis une longueur de 16 , si tu veux dépasser cette longueur , par prudence , soit tu consultes le tableau au dessus soit tu passes à 25 mm2.
Dalton a écrit : jeu. 04 juil., 2019 16:55 cela dit sur le manchon de la cosse y'a marqué 1 x 4 , ça ne prouve pas que la câble soit en 4 ²
Raymond , tu les achètes ou tes lunettes , parce que la c'est pas le manchon ou c'est écrit , c'est le fil :rigol :rigol
pour le dressage du chien , c'est un an :bc
( beau sertissage d'ailleurs)
Amicalement James
quand les fournisseurs donnent des cables de X section avec Y longueur cela n'est pas innocent quand à les rallonger il faut adapter la section sans quoi cela va sentir le chaud je dis ça je dis rien maintenant si c'est pour bbq :ri :bc
