porte moto adria
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: porte moto adria
Bonjour au moins c'est clair.
Reste la pose de l'attelage mais même là, pas sur que les rallonges d'origine soit adaptées.
Celle que j'avais monter sur un Adria de 6.50 sur un chassis X244 avait une hauteur d'environ 17 Cms pour une épaisseur de 3 mm mais il n'y avait rien d'origine.
Combien font les vôtres ?
aviano29
Message non lu par aviano29 »
pas tout a fait d'accord avec toi jean luc j'ai eu une transversale et une "standard" aujourd'hui et le poids sur la boule était plus important sur ma transversale que la sdt,bien sur avec le même scooter(285 kg),de plus les marche arrière sont plus facile a faire avec une std qu'une transversale
jefgom
prénom : jf
votre campingcar : Adria 670 SL
Ville : Saint Aubin Routot
Message non lu par jefgom »
:h ; les profilés font 12 x 5 cm, épaisseur de tôle de 2 mm ; comme on voit sur la photo , il y a 4 trous du côté essieu, et 2 vers l'arrière.
aviano29
sur les photos ont remarque une reprise(vers le haut) vers la carrosserie,j'avais cela sur mon aviano ce n'est pas du tout un attelage c'est un support de soute,je peux me tromper mais je ne pense pas (il était référencé "sawiko",l'étiquette que l'on perçoit vers la roue)
demontvert
prénom : pascal
aviano29 a écrit : mar. 06 août, 2019 20:02 re
Re, c'est toujours le cas quand la soute est décaissée, il faut changer les rallonges par de plus grosse section qui limites aussi la hauteur sous le véhicule.
Seul le constructeur du CC peut donner sont aval(du moins c'est mon avis).
aviano29
demontvert a écrit" il faut changer les rallonges par de plus grosse section qui limites aussi la hauteur sous le véhicule."
je le sais,sur mon c car actuel les supports de soute décaissée ont été gardés pour la pose de l'attelage(posé a l'achat du véhicule par le constructeur)
demontvert
prénom : pascal
aviano29 a écrit : mer. 07 août, 2019 9:35 bonjour
Bonjour,en règle général elle ne sont pas dimensionné pour recevoir un attelage qui pourrait recevoir un porte moto ou autre une fois installé.
Sur notre ancien nous avions des rallonges sous la soute décaisse mais je n'aurai pas osé posé un attelage dessus.
Regardé sur le votre si il a eté posée des renforts dans les angles pour éviter la torsion,si il y en a parfait si il n'y en a pas c'est la structure qui encaisse la déformation a moins que les rallonges soit de bonne section.
Comme je le dit au dessus demander au constructeur si c'est faisable, le concessionnaire lui !!!!!!!! pas trop confiance structurellement la plus part ni connaisse pas grand chose.
aviano29
relis bien mon message (on dit la même chose)
j'ai écrit que mon attelage a été monté par le constructeur(autostar) pas le concessionnaire,la CG et la plaque constructeur a été changée(attelage d'origine)
demontvert
prénom : pascal
aviano29 a écrit : mer. 07 août, 2019 14:11 re
Re :up ,du coup savez vous si ils ont garder les rallonge d'origine.
jefgom
prénom : jf
:h pour finir, voici les dernières photo 1) le renfort allant du longeron vers le fond du coffre; 2) le longeron avec son étiquette et l'implantation sur l'essieu; 3) l'étiquette : poids accepté est 150 KG .
jefgom a écrit : jeu. 08 août, 2019 14:44 :h pour finir, voici les dernières photo 1) le renfort allant du longeron vers le fond du coffre; 2) le longeron avec son étiquette et l'implantation sur l'essieu; 3) l'étiquette : poids accepté est 150 KG .IMG_20190808_141838.jpg IMG_20190808_141611.jpg IMG_20190808_141645.jpg
Ce n'est donc que le l'extension servant pour le porte a faux , en aucun cas une quelconque fixation d'attelage
un 'attelage sera repris en gros aux même endroits voir même un peu plus loin mais avec des longerons de section plus conséquente .
la contrainte d'un attelage n'est pas seulement en traction
aviano29
pour répondre a demontvert "Re :up ,du coup savez vous si ils ont garder les rallonge d'origine." oui
voila qq photos de mon installation,on remarque le support de soute en galva et l'attelage en tôle noire,on remarque bien les 2 systèmes ce n'est pas du tout prévu pour les mêmes efforts
