Branchement attelage Trafic II ?
gépéto
votre campingcar : trafic II
Ville : 38 Faverges de la tour
Message non lu par gépéto »
j'aurai besoin d'un peu d'aide pour brancher ma prise d'attelage de mon Trafic II.En éffet,je ne vois pas bien par ou il faut passer le câble pour le rentrer dans le véhicule.Y-a-il un trou prévu ou faut-il percer ? Si quelqu'un qui n'a pas trop fait la fête peu se pencher sous le sien pour me dire :ri .
gnafron
prénom : pierre
votre campingcar : bénimar tessoro 463
Ville : Givors
Re: Branchement attelage Trafic II ?
Message non lu par gnafron »
Perso sur mon transit de 2001, Ford avais percé sous le feu arrière gauche . Il est possible que chez Renault se soit identique. Attention si c'est un véhicule multiplèxé, il faut penser a rajouter le petit boitier .....
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
gépéto
il faut que j'y retourne dès qu'il fera moins froid(-3) parce que j'ai vu des vidéo et apparement,ils démontent le feu de brouillard,ils pousse le câble vers le bas,et il a l'air de ressortir directement dessous.Le passage doit exister.
gépéto
c'est bien cette vidéo que j'avais vu.Perso,j'ai un faisceau standard,sans les connecteurs.
gépéto
Je vais être obligé d'attendre un peu,il fait si froid que le fer a souder ne va même pas monter en température :ma1
gnafron
prénom : pierre
Ville : Givors
salut, bien penser au boitier si véhicule multipléxé, y'a risque de cramer le module Electronique
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
gépéto
non non gnafron,pas multiplexé.Merci de me prévenir. ;)
gépéto
ça y est,c'est fait.J'ai eu qu'un petit soucis.Il y avait un 8ème fil dans le faisceau,de couleur grise.Comme il n'était pas sur une broche,mais sur un plot supplémentaire relié a un des une broche par une lamelle,j'ai cru que c'était une masse supplémentaire,au lieu de vérifier :oops: .Du coup je l'ai branché a une masse de la caisse.Et quand j'ai essayé,dès que je mettais les feux de brouillard ar,le fusible sautait.J'ai tout revérifié,et je me suis apperçu qu'il était relié a la broche du feu de brouillard :shock: .J'ai pas compris son utilité,mais je l'ai débranché et tout marche normalement.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
ça ne serait pas un contacteur prévu pour couper le radar de recul quand on branche la prise de remorque ?
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Message non lu par ambiance »
Je pense que s'est pour coupé les feu anti brouillard du véhicule quand il y à une remorque, cela évite d'avoir un reflet dans les rétroviseurs,
Bonne soirée
gépéto
de toute manière,j'en ai pas besoin,alors je l'ai laissé de côté,mais isolé,on est pas des,quand même :ri
