Occultants/Moustiquaires comment réparer
forum réservé à l'isolation de votre campingcar , vos astuces .
Modérateurs : petugue83, bleusideral
molendid
prénom : Didde
votre campingcar : Auto Roller 7 - Fiat 2.3 2005
Ville : Près de Oostende (B)
Message non lu par molendid »
Les stores intérieur de mon CC, je crois que ce sont des seitz de 23 ans, montrent certaines traces d'usures.
Ils commencent à ce déchirer à hauteur de la latte en alu. Il y a-t-il une possibilité de réparer? Je les aient démontés, j'arrive a sortir le petit tube en plastique qui passe dans la latte en alu mais le store semble rester coller.
Je n'ai pas forcé non plus en attendant d'avoir votre avis.
Ce que je voudrais faire est enlever 5cm du bas du store et le recoudre.
Merci pour vos suggestions!
Didde
Granduca Pegaso 622N 1995 Ford - de 2015 à 2020
Auto Roller 7 2005 Fiat 2.3 - de 2020 à
molendid
prénom : Didde
Re: Occultants/Moustiquaires comment réparer
Une p'tite photo, ca vaut pleins d'explications.... :up
lemich42
Message non lu par lemich42 »
Avec de la colle textile REPAR-EX http://www.bricolagepro.net/colle-profe ... -25ml.html
je l'ai fais une fois déja , et il faut que je recommence sur un autre
A bientot
Michel
molendid
prénom : Didde
Merci,
N'est il pas possible d'enlever le rideau? Et pour le moustiquaire?
Bonne soirée
lemich42
Je n'ai pas regardé plus en détail , mais il doit etre possible de demonter et de repincer le tissu plus haut apres la déchirure
Sur le mien , elle était plus petite donc j'ai pu recoller a la super glue
molendid
prénom : Didde
C'est ce qui me semble aussi. D'un côté j'arrive à faire bouger la tige en plastique facilement, de l'autre elle a l'aire coincée. Je crains faire plus de casse en forcent..
J'essaye ce w-e et vous tiens au courant.
Didde
Flore
Message non lu par Flore »
Ma moustiquaire est tenue par un gros fils nylon presque rigide....Pour le sortir, j'ai utilisé de l'huile de machine a coudre....La chaleur ou le froid peut aussi améliorer les choses en fonction des 2 matières en contactes..
Voila pour mon expérience ..
Flore
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
Message non lu par tustus »
Bonjour,ça sera plus simple.
https://www.h2r-equipements.com/piece-d ... re-s4.html
Flore
Re-bonjour,
Pas sûr qu'un camping car de 23 ans ai ces baies...
Affaire a suivre. ..
molendid
prénom : Didde
Voila,
J'ai retirer la tige en plastique et 90% du tissus c'est enlevé tous seul, le reste il a fallu l'aider un peu (vu son grand age, il collait un peu) .. Découper une 10aine de cm du moustiquaire et puis, avec du fil à coudre et une aiguille, recoudre autour de la tige en plastique.
Idem pour l'occultant, mais là une amie m'aide avec une machine à coudre.. :c
Résultats, au lieu d'acheter un nouveau système à des 10aine d'euro, cela m'a couté.. 1cent peut être.
Remplacer le tissus d'un moustiquaire est donc très bien faisable.. en magasin spécialisé tissus, le tissus est à 5 euro le m environ .
Bon week-end
Didde
Bonjour molendid ,
un petit reportage photo ptet ??
molendid
prénom : Didde
Pour le reportage photo, je dois refaire le même sur mon Auto Roller dés que j'ai le temps...
Bon dimanche
Didde
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
radio6ulm a écrit : dim. 12 juil., 2020 18:32 pas de probleme a en 2022
de quel mois :, :mr bon je retourne à la piscine :oag
Revenir à « isolation - baies - occultants »
