camping car dethleffs
fredbr17
prénom : FREDERIC
votre campingcar : DETHLEFFS I5801
Ville : TOULON
Message non lu par fredbr17 »
bonjour a tous
ça y est j ai pris livraison de mon nouveau joujou
sympa a conduire et j ai découvert plusieurs surprise( bonnes je vous rassure ;) )
j ai un groupe de charge gasperini (je n ai rien vu sur ce système )
antenne satellite automatique (elle devait être manuel :up )
vanne de vidange électrique
donc très bien équipé :oag
je ferais des photos quand il sera dans un plus joli décors :ri
Re: camping car dethleffs
Bonsoir Fredbr17
super !!
bon, bin on va ronger notre frein en attendant :ri
Bonnes balades :cc
Message non lu par luky77 »
Bonjour en effet très beau joujou :up
Philo 500
bien venue,
J'ai également un Dethleffs, fiveteen.
tu pourra nous en dire plus sur le fonctionnement du groupe de charge gasperini, surtout le bruit extérieur.
C'est un groupe au gaz ? quelle puissance ?
On attends les photos.
Ciao
Philippe
Philippe
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
voici donc les photos :oag
pour le gasperini je ne m y suis pas encore penché dessus
effectivement il fonctionne au gaz et d après le technicien ça remonte le niveau de la batterie en un rien de temps
pour le bruit c est un peu comme le ciao
je vous dirais ça a l usage ;)
Bonjour redbr17
:mr1 pour les photos
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
nous voici revenu de notre première semaine en camping car
visite de la bourgogne et ses vignobles 1300 km aller retour
Toulon /Lyon /mâcon /Cluny/Vezelay/Avalon /Beaune /meursault/chalons sur Saône /Tournus et retour sur Toulon :oag
pour le temps a part quelques orages il a fait beau
la prise en main de la bête a été relativement facile il est très maniable
un peu lourd a la conduite il a quand même une bonne reprise pour les dépassements conso raisonnable sur route (10 l) mais explose sur autoroute (plus de 15 l a 115 km de moyenne )
pour l habitabilité c est top il faut tout de même prendre ses marques on a essayer de prévoir le maximum de besoin certains aménagement sont perfectible mais j attendais de voir ce qui est réellement nécessaire
la salle d eau est tout de même petite pour mon gabarit
pour la fonctionnalité nous avons opter pour essayer plusieurs solutions
- 3 aires de service
- 2 france passion je recommande Serrieres près de Cluny super sympas et emplacement top (pour notre premier)
a présent les moins
- pression et débit d eau insuffisant surtout pour la douche a (1.80 m il n y a plus de débit )
- bruit de grincement sur les petites routes j ai reussi a en eliminé quelques un avec les moyens du bord pour les autres il y aura étude
- pas de prise 12V dans la cellule mais deux au tdb pas pratique (seche cheveux 12V de madame )
- bouilloire électrique c est nul je ne m en sert que pour mon café du midi ( la prise chauffe le fil aussi mais pas l eau :ma1 )
- grille pain sur le gaz (plaque inox) bof
voila pour ce premier bilan ;)
Philo 500
pour ma part quelques modifs internes :
Ciao à tous
Philippe
Philippe
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
tres ingenieux :up :up
je retiens l etagere troué :mr1
pour le convertisseur je n en ai pas besoin pour le moment
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
apres les tests de la pompe a eau
j ai fait un peu de cosmetique
vive le polytrol :oag
nettoyage des plastiques au polytrol et de joints a l esence f
les lettres qui etaient un peu delavés on repris des couleurs
j ai aussi repris le porte velo qui avait été bricolé
il manque un rail pour un vélo (celui du milieu) j ai donc rapproché le dernier et je me suis apercu que la barre arrondie du bout ne tenais pas du tout
j ai donc démonté le deuxième rail pour remettre tout ça en place ;)
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
encore une petite réparation
je me suis aperçu lors de mon intervention sur la parabole que le chapeau d evac de la hotte etait cassé
commandé illico et remplacé presto :ri
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
j ai remplacer la prise 220 ext qui avait jaunit et réparé avec deux vis pour l articulation
les vis ont rouillés et commençaient a couler enfin le mastic noir n était pas des plus gracieux
voila le résultat
l attelage et les renfort de suspension ont été commandé chez pagiloisir sur vos conseils :c :c
le montage de tout ceci va suivre
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
c est parti pour le montage de l attelage :mécano:
première difficulté il faut couper le crochet de remorquage effectivement je l avait vu sur la notice mais sans comprendre pourquoi du coup je suis passé sur l autre coté
c est bien foutu pas besoin de tomber la lame car le bloc se monte en deux parties
voici les 3 vis a tomber
voici le crochet a couper
voici le premier bloc en place
deux trous seront a repercer
la suite au prochain episode :D
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
La suite
découpe du crochet de remorquage
le plus difficile car aucune disqueuse ne passe même pas la petite proxxon
montage du deuxième bloc et serrage au couple de l ensemble :oag
montage des renfort de suspensions
démontage des tampons a la clef a griffe
aucune difficulté a monter les coussins :D
et câblage
je n ai pas pris de photos mais j ai également poser les rallonges après les avoir retaillé a la bonne taille
présentation de l attelage pour réglage et perçage
reste a recouper une portion des deux supports d attelage et perçage pour le montage définitif
j ai gonfler a 2 bars les coussins pour voir s il n y a pas de fuites :up
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
ça y est tout est posé
les boudins tiennent bon la pression essais le weekend prochain pour quelques jours dans le tarn
l attelage est posé également
reste le branchement de la prise
sinon j ai branché le csb2 et ça marche :oag :oag
j ai également réadapter les vérins qui du coup seront plus accessible ;)
en lisant vos conseils j ai nettoyer le cc avec du vigor( c est très efficace) et avec une perche brosse qui se raccorde au robinet
j en a profiter pour nettoyer les panneaux solaires et les lanterneaux qui avait tellement de pollen que l on y voyait pas au travers :ri
je vous ferrais quelques photos de tout ca :D
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
cet été en revenant de vacances un bruit étrange venu des entrailles du moteur a gâché la fin du séjour
en effet un soufflement fort se faisait entendre dans les accélérations mais le camping car continuait a tourner au poil
question shakespearienne turbo or not turbo
arrivé a la maison petits test et je n entend plus rien
reprise du cc pour une expo a st martin de crau et pareil le doute s installe :,
après quelques discussions avec des personnes qui touchent bien en mécanique ce n est pas le turbo :nn
donc recherche de panne sur le circuit d admission
ça a frotté sur le radiateur et donc percé
j ai aussi remplacé les phares qui commençaient a être trop opaques
le CT est OK pour deux ans de plus :oag
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
bonjour a tous
cela fait un moment que ça me trottait dans la tête :le lit arrière
il ne sert pas prend beaucoup de place et la soute est du coup trop profonde
donc réflexion et planche a dessin pour essayer de trouver une solution
confection de deux meubles en essayant de retrouver la teinte
et mise en place d un sommier de 90 au lieu de 130 (pas encore fait car je n ai pas encore les tasseaux pour les renforts
ce qui a ete plus dur c est que ce soit réversible je n ai rien couper des panneaux d origine
reste a repasser les tuyaux de chauffage
a ce propos j en ai un qui part sous le bac de douche je n ai pas vu ou il est branché :shock:
est ce courant ??
il est vrai que le passage n est pas large juste 40 cm mais l accès au petit meuble a chaussure du font est aisée
l autre meuble est une porte permettant d accéder au truma
la deuxième partie était de faire une cloison pliable pour la sdb mais irréversible et pour gagner pas grand chose (30X50 cm)
voila je ferais d autres photos quand ce sera fini
